Предварительный просмотр стиля
Отображение галереи определенных стилей. На изображениях предварительного просмотра стилей показана лишь большая часть свойств стиля. |
Быстрый стиль
(Доступно, когда выбран как минимум один объект.) Создание нового стиля с использованием всех свойств (кроме имени и расположения) выбранного объекта. Если выбрано несколько объектов, то стиль будет содержать только общие для всех объектов свойства. |
Автоматически подписаться
Включение подписки на стиль. Если объект подписан на стиль, то при изменении стиля объект автоматически обновляется. Когда выбрана команда Автоматически подписаться
- Новые объекты автоматически подписываются на стиль семейства по умолчанию или на общий стиль по умолчанию, если семейство не имеет стиля по умолчанию.
- При выборе стиля в галерее создается подписка выбранных объектов на этот стиль.
Когда команда Автоматически подписаться не выбрана: - К новым объектам применяются стили по умолчанию без подписки. Дальнейшее изменение стиля не влияет на объект.
- При выборе стиля в галерее он будет применен к объекту, однако подписка не будет создана.
Прим.:
Изменить свойства подписки на панели свойств невозможно. Для изменения свойств необходимо обновить стиль.
Отменить подписку
Удаление подписки на стиль из выбранных объектов. Изменение стиля больше не влияет на объекты. |
Показать/скрыть модуль стилей
Отображение модуля Стили, в котором можно создавать стили и управлять ими. |
