Перетащите исходный вид на экран.
Прим.:
Если появляется сообщение об изменении вида, нажмите Не сохранять. В данном учебном пособии всегда нажимайте Не сохранять, если нет иных инструкций.
Выполняйте масштабирование, чтобы изменить масштаб объектов на экране.
Чтобы масштабировать... |
Сделать это... |
часть окна просмотра |
Наведите указатель в интересующую область и прокрутите колесико мыши. |
перемещая камеру, а не двигая фокальную точку |
Нажмите одновременно левую и правую кнопки мыши и перетащите указатель вверх или вниз на экране. |
к объекту |
Дважды щелкните объект. |
до размера модели |
Дважды щелкните фон окна просмотра. |
Вращение объектов на экране.
Чтобы вращать... |
Сделать это... |
модель |
Правой кнопкой мыши щелкните в фоне окна просмотра и выполните перетаскивание. По умолчанию вращение выполняется относительно вертикальной оси. |
вокруг точки модели |
Правой кнопкой мыши щелкните объект и выполните перетаскивание. Вращение осуществляется вокруг красной точки . |
свободно, без привязки к ориентации вертикальной оси |
Нажмите клавишу Ctrl и удерживайте правую кнопку мыши при перетаскивании. |
точку обзора модели |
Нажмите клавишу Shift и удерживайте правую кнопку мыши при перетаскивании. |
модель вокруг нажатой точки или центра окна обзора |
Нажмите клавишу Alt и удерживайте правую кнопку мыши при перетаскивании. |
Чтобы панорамировать экран, щелкните колесом мыши на экране и выполните перетаскивание.
Щелкните компас
в правом верхнем углу экрана.
Этот компас предоставляет быстрый способ просмотра плоскостей x, y, и z модели. Щелкните другие оси или грани компаса, чтобы изменить ориентацию.
На ленте выберите Главная > Навигация > Выровнять камеру
> 3/4 X+ Y+ Z+
Экран поворачивается и масштабируется по стандартному ортогональному виду камеры.
В строке состояния (правый нижний угол окна Composer) нажмите Режим перспективы камеры
Эта команда переключает экран между режимом перспективы и режимом ортогональной проекции. В режиме перспективы размер объектов зависит от расстояния до них от точки зрения камеры. Ортогональный режим устраняет эффект перспективы (размеры объектов остаются постоянными).
Еще раз нажмите Режим перспективы камеры
, чтобы отключить режим перспективы.
В строке состояния щелкните Показывать бумагу
На экране появляются синие границы, которые показывают поля листа. Благодаря определению размера листа все пользователи получают одинаковые условия работы с Composer независимо от устройства или разрешения. См. Формат листа.
В строке состояния перетащите ползунок Масштабировать бумагу.
При масштабировании листа изменяются размеры всех объектов, включая 2D-панели. Например, можно увеличить масштаб, чтобы прочитать текст. Пространство листа также можно масштабировать, нажимая клавишу Ctrl во время вращения колеса мыши. Пространство листа можно панорамировать, нажимая клавишу Ctrl во время панорамирования экрана.
В строке состояния щелкните Изменить лист в размер экрана
, чтобы сбросить параметры листа.
