Высота слоя |
Указывает высоту слоя для выносных линий. Высота слоя по умолчанию составляет 0,3 мм, что соответствует низкому разрешению принтера с относительно быстрой скоростью печати.
Отобразить выносные линии |
Отображает выносные линии на модели как текстура. |
Показать как карту рельефа (только RealView) |
Отображает выносные линии как карту рельефа. Чтобы отобразить выносные линии как карту рельефа: - Необходимо активировать RealView в программе SOLIDWORKS.
- Необходимо снять флажок Показать выносные линии, которые требуют опоры.
Создать срезы (для экспорта 3MF) |
Сохраняет данные срезов при экспорте в файл .3mf. Доступно, если на вкладке "Настройки" указана нижняя плоскость.
Минимальная длина кромки |
Указывает наименьшую кромку, включенную в полилинию для среза. Эта кромка соответствует наименьшему линейному сегменту, который может напечатать 3D-принтер.
Созданные срезы |
Отображает число срезов, рассчитанное на основе нижней плоскости, высоты слоя и минимальной длины кромки. Нажмите Предварительный просмотр срезов, чтобы вычислить это значение.
Предпросмотр срезов |
Создается предварительный просмотр срезов. Этот параметр доступен, если указана нижняя плоскость на вкладке Настройки и высота слоя на вкладке Предварительный просмотр.
Чтобы прервать создание предварительного просмотра, закройте PropertyManager.
Анализ толщины/зазора |
С помощью моделирования методом депозиции с использованием сплавления (FDM) можно рассчитать идеальную толщину/зазор стенки на основе материала и высоты слоя. |
Пользовательская толщина и зазор |
Выберите, чтобы указать значения толщины и угла. |
Материал FDM |
Указывает материал FDM. |
Идеальная толщина стенки для материала/высоты слоя |
Отображает рассчитанную толщину стенки на основе материала FDM и высоты слоя. Это значение обновляется при изменении материала и высоты слоя.
Чувствительность |
Изменение угла от 170 до 179 градусов. Переместите ползунок влево на 170 градусов и вправо на 179 градусов. Доступно, если выбран параметр Анализ толщины/зазора.
Толщина/зазор |
Указывает толщину/ширину зазора. Доступно при выборе параметра Пользовательская толщина и Зазор.
Угол |
Определение угла между гранями. Доступно при выборе параметра Пользовательская толщина и Зазор.
Вычислить |
Запускает анализ толщины/зазора. Доступно, если выбран параметр Анализ толщины/зазора.
