Срезы данных для экспорта в 3MF
Можно создать срезы из точной геометрии SOLIDWORKS® для экспорта в файл формата 3D Manufacturing Format (.3mf) без сохранения геометрии в файле сетки.
Срезы обеспечивают самую высокую точность геометрии SOLIDWORKS с учетом минимальной длины сегмента. Эта функция позволяет создавать максимально точные срезы для печати на 3D-принтере.
Чтобы создать срезы данных для экспорта в 3MF, выполните следующие действия.
  1. Откройте деталь и выберите Файл > Print3D .
  2. На вкладке "Настройки" в разделе Нижняя плоскость модели выберите плоскость.
  3. Задайте параметры на вкладке "Предварительный просмотр":
    Параметр Описание
    Высота слоя Указывает высоту слоя для выносных линий.
      Создать срезы (для экспорта 3MF) Сохраняет данные срезов при экспорте в файл .3mf.
    Доступно, если на вкладке "Настройки" указана нижняя плоскость.
    Минимальная длина кромки Указывает наименьшую кромку, включенную в полилинию для среза.
    Эта кромка соответствует наименьшему линейному сегменту, который может напечатать 3D-принтер.
      Предпросмотр срезов Создается предварительный просмотр срезов.
    Этот параметр доступен, если указана нижняя плоскость на вкладке Настройки и высота слоя на вкладке Предварительный просмотр.
    Чтобы прервать создание предварительного просмотра, закройте PropertyManager.
    В случае изменения нижней плоскости, высоты слоя или минимальной длины кромки нажмите Предпросмотр срезов, чтобы создать срезы заново.
    После нажатия Предварительный просмотр срезов срезы на детали отображаются желтым цветом.
    Перед предварительным просмотром срезов После предварительного просмотра срезов
  4. Выберите вкладку Настройки.
  5. Разверните раздел Сохранить в файл.
  6. Для параметра Формат выберите 3D Manufacturing Format (*.3mf) и нажмите Сохранить файл.
  7. В диалоговом окне Сохранить как:
    1. Для параметра Сохранить как тип выберите 3D Manufacturing Format (.3mf).
    2. Нажмите кнопку Параметры.
    3. В диалоговом окне Параметры системы - STL/3MF/AMF выберите Включить срезы, чтобы включить данные срезов в экспортированный файл, затем нажмите ОК.
    4. Нажмите Сохранить.
    Файл .3mf содержит срезы, созданные из точной геометрии. Используйте этот файл для печати на 3D-принтере, который может считывать данные срезов.
