Канавка под крюк с фиксатором PropertyManager (Менеджера свойств)
PropertyManager Канавка под крюк с фиксатором отображается при создании нового элемента крепежа в виде канавки под крюк с фиксатором.
Для создания канавки под крюк с фиксатором необходимо, чтобы крюк с фиксатором уже имелся.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Крюк с фиксатором (панель инструментов "Крепежи") или выберите Вставка > Крепежи > Канавка под крюк с фиксатором.
Выбор элемента и тела
При любых вычислениях крюк с фиксатором остается фиксированным; его размер зависит от канавки.
Выбрать крюк с фиксатором
Выберите тело Задание положения канавки. Нижняя часть крюка автоматически соприкасается с нижней частью канавки.
А Высота смещения от карабина с фиксатором
B Высота карабина
C Высота зазора
D Зазор канавки
E Зазор
F Ширина смещения от карабина с фиксатором
Для Ширина смещения от крюка с фиксатором канавка повторяет любой уклон, применяемый к крюку с фиксатором.
Часто используемый
Можно управлять списком часто используемых элементов, повторно используемых в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/ Нет часто используемых Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый объект Чтобы обновить часто используемый элемент, отредактируйте свойства в PropertyManager, выберите имя в списке Часто используемые, нажмите кнопку и введите новое или существующее имя.
Удалить часто используемый объект
Сохранить часто используемый объект
Загрузить часто используемый объект Выберите этот параметр, перейдите к папке и выберите часто используемый элемент.
