PropertyManager Крюк с фиксатором
PropertyManager Крюк с фиксатором отображается при создании нового крепежного элемента — крюка с фиксатором. Можно также создать канавку под крюк с фиксатором.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Крюк с фиксатором (панель инструментов «Крепежи») или выберите Вставка > Крепежи > Крюк с фиксатором.
Выбранные элементы крюка с фиксатором
Выбрать положение Выберите кромку или грань для размещения крюка. Положение создается в виде точки в трехмерном эскизе и определяет центр передней кромки основания крюка.
Чтобы расположить крюк с фиксатором, выполните одно из следующих действий:
  • Измените трехмерный эскиз, затем укажите размер для точки.
  • Чтобы установить крюк с фиксатором в точно определенное положение, перед или после создания крюка с фиксатором создайте эскиз с точкой в нужном месте, затем выберите эту точку в разделе Выбрать расположение .
Изменить точку во время создания элемента нельзя.
Определить вертикальное направление Выберите грань, кромку или ось, чтобы определить вертикальное направление крюка. При необходимости выберите Реверс направления.
Определить направление крюка Выберите грань, кромку или ось, чтобы определить направление крюка. При необходимости выберите Реверс направления.
Выбрать сопряженную грань для тела крючка (Параметр доступен при выборе грани для инструмента Выбрать положение ) Выберите грань для сопряжения с телом крюка.
Перед сопряжением. Показана сопрягаемая грань крюка. После сопряжения. Показана выбранная сопрягаемая грань.
  Введите значение высоты тела Активация параметра Высота тела в разделе Данные крюка с фиксатором. Задание высоты крюка с фиксатором от объекта, выбранного в окне Выбрать положение, до нижней части выступа крюка.
  Выбрать сопрягаемую грань (для основания крюка) Активация окна Выбрать сопряженную грань для нижней части крючка и отключение параметра Высота тела в разделе Данные крюка с фиксатором.
Выбрать сопрягаемую грань Выберите грань для сопряжения с нижней частью крюка. Высота тела вычисляется автоматически. На изображении сопрягаемая грань находится в верхней части вытяжки, показана стрелкой. Высота тела рассчитывается автоматически на основе сопряженной грани.
А Глубина в верхней части крюка
B Высота карабина
C Высота выступа карабина
D Высота тела
E Глубина у основания крюка
F Выступ карабина
G Общая ширина
Высота над уровнем моря Угол уклона сверху
Часто используемый
Можно управлять списком часто используемых элементов, повторно используемых в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/ Нет часто используемых Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый объект Чтобы обновить часто используемый элемент, отредактируйте свойства в PropertyManager, выберите имя в списке Часто используемые, нажмите кнопку и введите новое или существующее имя.
Удалить часто используемый объект
Сохранить часто используемый объект
Загрузить часто используемый объект Выберите этот параметр, перейдите к папке и выберите часто используемый элемент.
