С помощью этих параметров определяются тип и значения допусков для новых линейных размеров, включая размеры, созданные с помощью инструментов Линейный размер
и Схема автонанесения размера
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Параметры линейного размера:
Диаметр (бобышка, цилиндр, отверстие цековки, отверстие зенковки и простое отверстие) |
Диаметр цековки (часть отверстия цековки с расточкой) |
Диаметр разбуровки
Угол зенковки
Длина - прорезь/канавка
Ширина - прорезь/канавка/ширина
Глубина (цековка, отверстие цековки, зенковка, канавка, карман, простое отверстие, прорезь) |
Радиус скругления
Фаска
Окружность пересечения
Параметры типа допуска
Симметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
Общий блок
Значение параметров Блок, Общие или Общий блок зависит от выбранного метода DimXpert: Допуск блока, Общий допуск, или Общий допуск для блока. См. .
