Свойства документа - DimXpert
Эти параметры определяют, какой тип допусков использует DimXpert в размерах без допусков: допуски для блоков, общие допуски или общие допуски для блоков. Используется только для деталей.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert..
Методы
Допуск для блока Обычная форма нанесения допусков с использованием дюймов. Допуск зависит от точности размеров, поэтому требуется указать незначащие нули. В Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры , установите Незначащие нули для Стандартный.
Общий допуск Обычная форма нанесения допусков с использованием метрических единиц по чертежному стандарту ISO. Обычные допуски соответствуют стандарту ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры. Также можно использовать Общий допуск, чтобы настроить допуски для конкретных требований к проекту.
Общий допуск для блока Форма нанесения допусков с использованием метрических единиц. Также может использоваться с дюймами. Допуск, как правило, отображается в блоке заголовка или в заметке и применяется ко всем размерам без допусков. Значения для параметра "Общие допуски для блоков" задается в пользовательских свойствах.
Допуск для блока
Единицы измерения длины Установка трех допусков для блока с определенным числом десятичных разрядов и значениями допуска. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Единицы измерения угла Установка значения допуска для всех угловых размеров, включая размеры для конусов и зенковок, а также для угловых размеров, созданных между двумя элементами. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Общий допуск
Класс допуска Устанавливает класс допуска детали на основе стандарта ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры или указанных пользовательских допусков.
  • Мелкий шаг резьбы
  • Средний
  • Грубое
  • Очень грубый
  • Пользовательский1 — использует допуски, которые указываются в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
  • Пользовательский2 — использует допуски, которые указываются в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
Для получения дополнительной информации о параметрах Пользовательский1 и Пользовательский2 см. раздел Настраиваемые общие допуски для DimXpert.
Загрузить пользовательские (Доступно, когда выбран параметр Пользовательский1 или Пользовательский2). Загружает значения из пользовательского файла общего допуска.
  • Нажмите Загрузить пользовательские при первоначальном выборе параметра Пользовательский1 или Пользовательский2.
  • Позднее при внесении изменений в файл общего допуска или изменения расположения файла вернитесь в это диалоговое окно и нажмите Загрузить пользовательские еще раз.
Загрузить пользовательскую таблицу из (Только для чтения. Отображается, когда выбран параметр Пользовательский1 или Пользовательский2). Отображает пути к пользовательскому файлу общего допуска.
Расположение файла можно указать в меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Расположение файлов и в разделе Отобразить папки для выбрать Файл общего допуска DimXpert.
Допуск длины Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем линейным размерам, включая расстояние, длину, радиус и диаметр (все размеры, кроме угловых).
Угловой допуск Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем угловым размерам, включая угол между двумя поверхностями, угол конуса и угол фаски.
