Окно PropertyManager "Расположение дополнительных отверстий"
Окно PropertyManager Дополнительное отверстие появляется при создании дополнительного отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager, выполните следующие действия.
Создайте деталь, выберите поверхность и нажмите Дополнительное отверстие (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элементы > Дополнительное отверстие.
Отобразятся две вкладки:
  • Тип (по умолчанию). Определяет параметры типа отверстия.
  • Расположения. Определение места дополнительных отверстий на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Чтобы переключиться на вкладку Расположение , сначала необходимо выбрать не менее одной грани Спереди. При выборе грани Сзади необходимо выбрать не менее одной грани Сзади. Можно переходить с одной вкладки на другую.
Параметры вкладки "Тип"
Задайте следующие параметры на вкладке Расположения .
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров, выбранных в графической области при создании дополнительных отверстий. Указатель принимает форму при наведении курсора на каждый экземпляр. Нажмите для выбора экземпляра.
Координаты экземпляра отображаются с помощью значений (X,Y). X представляет собой номер передней грани (в порядке выбора). Y представляет собой номер экземпляра на этой грани (в порядке создания).
Числовые значения граней в массиве (chamX,Y) не могут быть сброшены или использованы повторно. Они заблокированы для идентификатора грани.
Чтобы восстановить экземпляр, нажмите на него еще раз.
Параметры эскиза
  Создать экземпляры во вспомогательной геометрии Создайте экземпляры в любых точках или узлах, связанных со вспомогательной геометрией.
