Utilice el comando EditarAtributoBloqueX para modificar los valores de AtributoBloque y las propiedades de Bloques insertados.
Los cambios de propiedades incluyen Capa, EstiloTexto y otros parámetros.
No puede editar valores de AtributoBloque en capas bloqueadas.
Para aplicar la edición ampliada de AtributosBloque:
- Realice una de las siguientes acciones:
- Haga doble clic en un Bloque con AtributosBloque.
- Escriba EditarAtributoBloqueX. A continuación, seleccione una referencia de bloque con AtributosBloque en la zona de gráficos.
- En el cuadro de diálogo, seleccione un elemento en Valor.
- Edite el valor:
- Si el AtributoBloque es una sola línea, escriba un nuevo Valor.
Si el AtributoBloque es un AtributoBloque de multilíneas, haga clic en Abrir el editor de multilíneas
para editar el texto en la zona de gráficos usando la barra de herramientas emergente Formato de AtributoBloque de multilíneas.
La configuración del editor (al editar en contexto o en un cuadro de diálogo) especificada para las Notas con el comando OpcionesDeNota también se aplica a los AtributosBloque de multilíneas.
- Seleccione Cambiar valor de atributo de todas las instancias para sobrescribir el valor del AtributoBloque en todas las instancias del Bloque en el dibujo. Tenga cuidado con esta opción, ya que podría sustituir todas las ediciones anteriores de AtributoBloque.
- Editar propiedades:
- En Propiedades, cambie la Capa, el EstiloLínea, el ColorLínea, el GrosorLínea y el EstiloImpresión del AtributoBloque.
Los EstilosLínea y los GrosoresLínea solo se vuelven visibles si el EstiloTexto del AtributoBloque se basa en una fuente SHX, no en una fuente TrueType.
En Opciones de texto, modifique el EstiloTexto, la Justificación, la Separación, la Altura, la Rotación y el Grosor del texto de AtributoBloque.
Si el EstiloTexto es compatible con las opciones correspondientes, especifique si desea generar el texto Hacia atrás o Invertido, y determine si el texto utiliza la escala Anotativa.
- En Aplicar cambios, seleccione En todas las instancias para actualizar la configuración de propiedades y de texto de todas las instancias de Bloques en el dibujo.
Haga clic en Ocultar/Mostrar propiedades
para contraer o expandir el área de propiedades del cuadro de diálogo.
- Haga clic en Aplicar para actualizaciones intermedias de sus cambios.
- Repita los pasos del 2 al 5 para otros AtributosBloque.
- Haga clic en Aceptar.
Puede modificar el punto de inserción de un AtributoBloque. Para ello, seleccione su PinzamientoEntidad y arrástrelo a una nueva ubicación (siempre que el AtributoBloque no esté bloqueado).
