AjustarDGN |
Ajusta la apariencia de un solapamiento de DGN, que es un archivo referenciado de un dibujo |
AdjuntarACuadroDelimitadorCotas |
Agrega entidades a un cuadro delimitador de cotas existente y cambia el área del cuadro delimitador |
OpcionesAutocompletar |
Establece las opciones para aplicar la función de autocompletado de nombres de comandos y de variables a medida que los escribe (variante de cuadro de diálogo). |
-OpcionesAutocompletar |
Establece las opciones para aplicar la función de autocompletado de nombres de comandos y de variables a medida que se escriben (variante de ventana de comandos). |
AsociarDGN |
Asocia un modelo de diseño de un archivo DGN a un dibujo |
-AsociarDGN |
Asocia un modelo de diseño de un archivo DGN a un dibujo (variante de ventana de comando) |
AsociarPDF |
Asocia una o varias páginas de un documento PDF a su dibujo. |
-AsociarPDF |
Asocia una o varias páginas de un documento PDF a su dibujo (variante de ventana de comando) |
ImpresiónDeLote |
Envía un conjunto de dibujos y hojas a la impresora en forma de lote |
AdministradorAtributosBloque |
Administra las propiedades y la configuración de AtributosBloque en definiciones de bloque. |
ExaminarRecursosDiseño |
Navega hasta un archivo, carpeta o ruta de red de la paleta Recursos de diseño |
Línea constructiva |
Crea líneas constructivas entre pares de líneas, arcos y segmentos de polilínea |
DelimitarDGN |
Delimita un solapamiento de DGN a un contorno especificado. |
DelimitarPDF |
Delimita un solapamiento de PDF a un contorno especificado. |
TextoCurvo |
Coloca el texto a lo largo de un arco. |
RecursosDiseño |
Muestra la paleta Recursos de diseño que le permite navegar a recursos de dibujo y arrastrar contenido como Bloques, Referencias, imágenes y objetos designados (como Capas, EstilosCota y TiposLínea) al dibujo actual |
EliminarCuadroDelimitadorCotas |
Elimina los cuadros delimitadores de cotas |
DisociarDGN |
Disocia solapamientos de DGN asociados al dibujo actual |
DisociarPDF |
Disocia solapamientos de PDF asociados al dibujo actual |
OpcionesDeSolapamientoDeDGN |
Establece el acceso de EngancheEntidad a las entidades de Solapamiento de DGN y controla la visibilidad del cuadro para los solapamientos de DGN |
Crea un cuadro delimitador de cotas que incluye entidades para acelerar el acotamiento |
DescartarDuplicados |
Elimina entidades duplicadas o piezas que se solapan de las entidades del dibujo (variante de cuadro de diálogo). |
-DescartarDuplicados |
Elimina entidades duplicadas o piezas que se solapan de las entidades del dibujo (variante de la ventana de comandos). |
EditarAtributoBloqueX |
Modifica las propiedades y los valores de AtributoBloque de los bloques insertados. Los cambios de propiedades incluyen Capa, EstiloTexto y otros parámetros |
ExportarTabla |
Exporta los datos de una tabla, lista de materiales o tabla de revisión a un archivo |
Hélice |
Crea espirales 2D y hélices 3D |
OcultarRecursosDiseño |
Oculta la paleta Recursos de diseño |
_TRAZO_IMAGEN |
Activa el complemento Image Tracer, que convierte imágenes de trama en formato vectorial. |
ImportarDGN |
Inserta contenido de archivos DGN (archivos DesiGN) como bloques en los dibujos |
CapasDGN |
Controla la visibilidad de la capa de un solapamiento de DGN |
CapasPDF |
Controla la visibilidad de la capa de un solapamiento de PDF. |
PatrónTrayecto |
Crea copias de determinadas entidades a lo largo de un trayecto (variante de la ventana de comandos del comando Patrón, opción Trayecto) |
Patrón (pestaña Trayecto) |
Crea copias de determinadas entidades a lo largo de un trayecto (variante de cuadro de diálogo) |
OpcionesSolapamientoPDF |
Controla el acceso de EngancheEntidad y la visibilidad del marco para los solapamientos de PDF |
RealizarRecorte |
Recorta entidades múltiples adyacentes arrastrando el cursor sobre cada entidad |
ModificaciónRápida |
Copia, mueve, gira y escala entidades en una sola operación |
GrabarMacro |
Inicia la grabación de una secuencia de comandos. |
RedefinirPuntoBase |
Establece un nuevo punto base de inserción para todas las instancias de un bloque |
EliminarAtributo |
Elimina el nombre de AtributoBloque de un bloque, pero conserva el valor de AtributoBloque como texto |
EliminarDeCuadroDelimitadorCotas |
Elimina entidades de un cuadro delimitador de cotas existente y cambia el área del cuadro delimitador |
Dividir cota |
Divide las líneas de cota y de extensión de las entidades de cota donde intersectan otras entidades. También puede unir las líneas de cota y las líneas de extensión |
DetenerMacro |
Detiene la grabación de una macro. |
Comandos TB_* |
Perspectiva general de Toolbox |
TOPOTRACE |
Crea un relieve horizontal en 3D en un dibujo trazando una imagen topográfica en 2D y generando una malla, superficie o sólido en 3D. |
TRAZARIMAGEN |
Convierte imágenes de trama en formato .bmp, .png y .jpg a formato vectorial. |
