Utilice la paleta de cotas para dar formato a cotas que inserte o que quiera modificar.
Para abrir la paleta de cotas, inserte o seleccione una cota y, haga clic en el icono de paleta de cotas
que aparece en la esquina superior derecha del cursor.
Texto de cota y Propiedades de tolerancia
Los botones situados en la parte superior de la paleta le permiten cambiar las propiedades y el formato del texto de cota y las tolerancias.
Visualización de tolerancia
Permite especificar uno de los siguientes formatos de tolerancia:
Ninguna
No genera ningún valor de tolerancia.
Simétrico
Añade un valor de tolerancia positivo/negativo a la medición de cota, que indica la desviación positiva y negativa en un solo valor.
Desviación
Añade valores de separación positivos y negativos para la desviación de la medición de cota.
Límites
Muestra un valor máximo y mínimo, uno encima del otro.
Básico
Muestra la medición y desviación de cota adicionales en un solo valor con un cuadro alrededor de él.
Las opciones disponibles dependen del tipo de cota.
Precisión de unidad
Establece la precisión del valor de la cota entre 0 y 8 posiciones decimales. |
Precisión de tolerancia
Establece el número de posiciones decimales para las tolerancias. Sólo está disponible si Visualización de tolerancia está configurado con el valor Simétrico o Desviación.
Agregar paréntesis
Incluye el texto de la cota entre paréntesis. Las cotas de referencia se muestran entre paréntesis.
Centrar texto de cota
Centra el texto de cota entre las líneas de extensión. Esta opción es similar al comando EditarCota con la opción Inicio, que deshace el movimiento de los textos de la cota y los devuelve a su posición original.
Equidistanciar texto de cota
Determina el comportamiento del movimiento del texto de la cota:- Si esta opción está desactivada, la ubicación de la línea de cota sigue el movimiento del texto de cota.
- Si se selecciona, una directriz conecta la cota movida con la línea de cota, que permanece en su posición.
Justificación de texto
Establece la justificación horizontal y vertical del texto de cota. |
Campos de texto de cota
Los cuadros de texto situados en medio de la paleta le permiten agregar texto a la izquierda, derecha, parte superior e inferior del texto de cota. El texto de cota, que puede modificar, se encuentra en el centro de esta zona.
Si se aplica un tipo de tolerancia como Simétrico, Desviación o Límites, los cuadros de texto adicionales se muestran para permitirle especificar las tolerancias.
Si selecciona varias cotas cuyos valores y formato sean diferentes, los campos se etiquetan como <<varía>>. Se puede dejar las variaciones o cambiar los campos como parte del proceso de formato.
Favoritos
Aplicar valor predeterminado
Devuelve las cotas seleccionadas a su estado original. El EstiloCota asociado con la entidad de cota se aplica a la entidad completa.
Guardar favorito
Guarda un favorito en el dibujo. En el cuadro de diálogo, especifique un nombre o seleccione uno existente.
Eliminar favorito
Elimina un favorito almacenado en el dibujo. En el cuadro de diálogo, especifique el campo que desea eliminar.
Exportar favorito
Exporta un favorito en un archivo de tipo * .dimfvt. |
Importar favorito
Importar un favorito a partir de un archivo de tipo * .dimfvt. Si un favorito con el mismo nombre ya existe en el dibujo, se mostrará un mensaje para preguntarle si desea sobrescribir el favorito en el dibujo con la configuración del archivo cargado.
Lista de favoritos
Contiene dos pestañas, que muestran los formatos Reciente y Guardado (favorito). Para cada elemento, se muestra un mensaje de información sobre herramientas con los parámetros de valor de la cota.
