Agregar favoritos
Este procedimiento describe cómo agregar favoritos de taladro. El proceso es el mismo para administrar los favoritos de hardware.
  1. Para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Taladros, haga clic en Taladros (barra de herramientas Mechanical Toolbox).
  2. En el cuadro de diálogo, a la izquierda, seleccione una categoría de taladro.
  3. A la derecha, seleccione el estándar, el tipo y el tamaño.
  4. Opcional: Establezca la escala para mostrar la pieza en el dibujo.
  5. En Descripción, para Método de creación, seleccione la vista de componente.
  6. Expanda Propiedades y seleccione las propiedades físicas del taladro.
    La categoría del taladro que seleccionó en el paso 2 determina las opciones de propiedades.
  7. Para elegir si desea insertar el taladro como un bloque y para cambiar las preferencias de capa, haga clic en Configuración.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración en la pantalla Taladros apropiada en función del tipo de taladro que vaya a insertar.
    Realice los cambios en los ajustes según sea necesario y haga clic en Aceptar.
  8. En el lado derecho del cuadro de diálogo, haga clic en Agregar a favoritos Toolbox_Favorites_Add.
  9. En el cuadro de diálogo Toolbox - Agregar a favoritos, realice una de las siguientes acciones:
    • En Nombre, escriba un nombre y haga clic en Aceptar.
    • Haga clic en Aceptar para usar el nombre que ofrece Toolbox.
    Cada favorito debe tener un nombre único.
    Por ejemplo, para guardar dos favoritos para el Tornillo de tapa de cabeza semiesférica #0-80 que usa una visualización de la rosca simplificada y detallada, los podría denominar Tornillo de tapa de cabeza semiesférica #0-80-simplificado y Tornillo de tapa de cabeza semiesférica #0-80-detallado.
El software agrega el nuevo favorito al final de la lista Favoritos de su categoría.
