Configuración de globo
Utilice la pantalla Globos del cuadro de diálogo Toolbox - Configuración para configurar los globos que se insertarán en los dibujos para identificar las piezas que se enumerarán en una lista de materiales.
Para mostrar configuraciones de globo, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Mechanical Toolbox > Configuración. En el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, en el panel de la izquierda, haga clic en Anotaciones, y en el panel de la derecha, expanda Globos.
  • Haga clic en Mechanical Toolbox > Globo > Insertar o Insertar globo (barra de herramientas Mechanical Toolbox). En la ventana de comandos, escriba Configuración y pulse Intro.
General
Incremento automático Toolbox calcula automáticamente los números de elemento.
Toolbox rellena automáticamente el globo con el número calculado.
Cuando está desactivada, al insertar un globo en un dibujo, una petición de la ventana de comandos muestra el número de elemento predeterminado calculado por Toolbox. Puede cambiar el número o hacer clic en Retorno para aceptar el valor predeterminado.
Contar elementos Toolbox calcula automáticamente el número de elementos del dibujo generados por Toolbox que son idénticos al elemento seleccionado al insertar un globo.
Cuando está activada, Toolbox rellena automáticamente los globos y las LDM con el número calculado.
Cuando está desactivada, al insertar un globo en un dibujo, una petición de la ventana de comandos muestra el número de elementos predeterminado calculado por Toolbox. Puede cambiar el número o hacer clic en Retorno para aceptar el valor predeterminado.
Verificar datos de elemento Abre el cuadro de diálogo Toolbox - Editar globos cuando inserta un globo de forma que pueda agregar o modificar los datos de elemento de la lista de materiales.
Use el cuadro de diálogo para proporcionar la siguiente información para la LDM:
ENSAMBLAJE
Especifica el nombre del ensamblaje. Aparece en el archivo de texto creado al exportar una lista de materiales.
ELEMENTO
Muestra el número de elemento calculado por Toolbox. Puede editar este campo.
Nº de PIEZA
Especifica un número de pieza que aparece en la LDM en dibujos y LDM exportadas.
DESCRIPCIÓN
Describe la entidad a la que está asociado el globo.
CANT.
Especifica el número de instancias del componente.
Preferencias de capa Le permite modificar la configuración predeterminada de capa, color de línea, estilo de línea y grosor.
Estilo
Las opciones de estilo controlan el tamaño, la forma y otras características visuales de los globos. Los cambios que realice en las opciones de la sección Estilo se muestran en Vista preliminar y se aplican al siguiente globo que inserte. Los globos que ya se hayan insertado en el dibujo no cambian.
Forma Establece la forma del globo insertado.
Ninguna No hay ninguna opción de estilo disponible porque solo se inserta el número de elemento; no hay ninguna forma alrededor.
Circular
Línea de partición circular
Muestra el número de elemento del bloque en la parte superior y el número de bloques idénticos en la parte inferior.
Triángulo
Hexágono
cuADRo
Rombo
Pentágono
Bandera (de cinco lados)
Bandera (triángulo)
Subrayado
Cuadrado
Cuadrado (con círculo)
Inspección
Tamaño Establece el tamaño del globo según cuántos caracteres puedan caber en el globo o un tamaño especificado.
El tamaño del globo depende del tamaño del texto.
En pila Crea globos en pila que combinan varios globos en una única directriz.
Seleccione No para crear un globo para cada bloque seleccionado.
Cuando se agrega un globo a una conexión de tornillo de Toolbox creada como un bloque, se muestra como un globo apilado de forma predeterminada. Cada globo se asocia con un componente de la conexión de tornillo.
Si apila globos, puede apilarlos Arriba, Abajo, Derecha o Izquierda.
Se apila un globo adicional cada vez selecciona un bloque.
Directriz Conecta visualmente el globo con el bloque al que hace referencia.
Tipo de flecha Establece la forma de la flecha que asocia la directriz al bloque.
Tamaño de flecha Establece el tamaño de la flecha que asocia la directriz con el bloque.
Texto
Estilo Establece el estilo de texto usado en los globos y encabezados de LDM.
El estilo de texto predeterminado es Estándar.
Tamaño Establece el tamaño del texto del globo junto con las cotas de la forma del globo.
