Cuadro de diálogo Toolbox - Símbolos de soldadura
Use el cuadro de diálogo Toolbox - Símbolos de soldadura para configurar símbolos de soldadura que describan el tipo de soldaduras, sus tamaños y demás información de procesamiento y acabado.
Para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Símbolos de soldadura:
Realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Símbolos de soldadura (barra de herramientas de Mechanical Toolbox).
  • Haga clic en Mechanical Toolbox > Símbolos > Símbolos de soldadura.
VistaPreliminar
A medida que configura el símbolo de soldadura, la vista preliminar cambia para mostrar cómo aparecerá el símbolo en el dibujo.
Propiedades
Mostrar Establece el lado de la línea de referencia que va a mostrar la información de soldadura.
Seleccione una de las siguientes:
Lado de flecha
La información de soldadura aparece debajo de la línea de referencia. Las instrucciones que aparecen en el lado de flecha del símbolo de soldadura corresponden al lado de flecha del metal de base que se va a soldar.
Otro lado
La información de soldadura aparece por encima de la línea de referencia, en oposición al lado de flecha. Las instrucciones que aparecen en el otro lado del símbolo de soldadura corresponden al otro lado del metal de base que se va a soldar.
Ambos lados
La información de soldadura aparece en ambos lados de la línea de referencia.
Tipo de símbolo Establece el tipo de soldadura que el soldador depositará en la junta.
Símbolo de acabado Especifica cómo debe terminar el soldador la junta de soldadura.
Símbolo de contorno Especifica qué forma le debe dar el soldador al cordón de soldadura acabado.
Tamaño y número Establece el tamaño y el número de las soldaduras.
Estos campos son específicos del tipo de soldadura. El campo de número no está disponible para ranuras, redondeos, ni bridas.
Longitud y paso Establece la longitud y el paso de las soldaduras.
Ángulo y raíz Establece el ángulo de la ranura en la raíz de soldadura de las dos piezas de trabajo.
La raíz de soldadura es el punto en el que los metales de base están más próximos.
Abreviatura Activa la lista desplegable para que pueda seleccionar una abreviatura estándar. Por ejemplo, AC (corte por arco), CAC-A (corte por arco con electrodo de carbón y chorro de aire comprimido) o BB (soldadura fuerte en bloque).
Texto Le permite escribir las especificaciones en el cuadro de texto.
Utilice esta opción si desea agregar varias instrucciones.
Todo alrededor Agrega una designación de todo alrededor al símbolo de soldadura.
Soldadura en campo Indica al soldador que realice un trabajo de soldadura en un sitio de trabajo, no en el taller de soldadura.
Escalonar Indica una soldadura intermitente que requiere una secuencia de soldaduras en cada lado de la junta que se alinean uniformemente entre sí.
Esta opción solo está disponible cuando Tipo de símbolo es Redondeo y la opción Mostrar está establecida en Ambos lados.
Configuración
Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, donde puede elegir configuraciones para las preferencias de posición de directriz, formato de texto y capa.
El cuadro de diálogo se abrirá con la pantalla Símbolo de soldadura de la categoría Anotaciones.
Cuando haya terminado de especificar los parámetros, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración y volver al cuadro de diálogo Toolbox - Símbolos de soldadura.
