Antes de insertar globos de Mechanical Toolbox y generar listas de materiales a partir de ellos, puede personalizar la configuración de los globos para especificar cómo aparecen los globos en el dibujo.
- Haga clic en Configuración
(barra de herramientas Mechanical Toolbox) o en .
- En el lado derecho del cuadro de diálogo Configuración, seleccione Anotaciones.
- En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, expanda Globos.
- En General:
- Seleccionar Incremento automático para que Toolbox rellene automáticamente cada globo que inserta con el siguiente número de elemento secuencial.
- Seleccione Contar elementos para que Toolbox rellene automáticamente los globos y las LDM con el número de elementos del dibujo que son idénticos al seleccionado al insertar el globo.
Seleccionar Verificar datos de elemento para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Editar globos cuando haga clic en la zona de gráficos para ubicar globos que esté insertando.
Al insertar hardware o taladros de Mechanical Toolbox con la opción Crear como bloque seleccionada, el software rellena automáticamente el campo Descripción en el cuadro de diálogo Toolbox - Editar globo. Esta opción le permite especificar un nombre de ensamblaje y un número de pieza, así como modificar la descripción del bloque o proporcionar una descripción si no ha creado el componente como un bloque.
El cuadro de diálogo Toolbox - Editar globo siempre se muestra al agregar globos a cualquier entidad que no haya generado Toolbox o que no contenga datos de LDM verificados.
- En Estilo:
- Seleccione la Forma del globo de la lista desplegable.
- Utilice la lista Tamaño para especificar el tamaño del globo según el número de caracteres que pueden caber en el mismo, o bien seleccione Definido por el usuario y escriba el tamaño.
- Seleccione si los globos se deben apilar, si el globo debe tener una directriz, el tipo y el tamaño de las flechas de directriz.
- En Texto:
- Seleccione el estilo de texto para globos y encabezados de LDM.
- Escriba el tamaño de texto para el texto del globo.
- Haga clic en Aceptar.
