Evaluación de rendimiento: rendimiento de configuración
Rendimiento de configuración indica si la opción Verificar al reconstruir está activada y si Configuración de ensamblaje grande también lo está.
Verification on Rebuild Informa sobre si la opción Verificar al reconstruir está activa.
La opción Verificar al reconstruir realiza una evaluación exhaustiva del modelo durante la reconstrucción que puede ralentizar el rendimiento de la reconstrucción.
  • Cuando la opción está desactivada, el software comprueba cada operación nueva o modificada con las caras y las aristas adyacentes. En la mayoría de los casos, este nivel predeterminado de comprobación de errores resulta adecuado y permite una reconstrucción más rápida del modelo.
  • Cuando esta casilla de verificación está activada, el software comprueba todas las operaciones nuevas o modificadas con todas las caras y aristas existentes, no sólo con las adyacentes. Esta comprobación tiene un efecto negativo en el rendimiento. La reconstrucción del modelo es considerablemente más lenta y emplea más recursos de la CPU.
Consulte Comprobar geometría de modelo para obtener más información sobre la opción Verificar al reconstruir.
Para desactivar Verificar al reconstruir:
Haga clic en Opciones o Herramientas > Opciones.
En la pestaña Opciones de sistema, haga clic en Rendimiento. Desactive Verificar al reconstruir.
Configuraciones para ensamblajes grandes Informa del número de componentes solucionados, el umbral del ensamblaje grande y si la opción Configuración de ensamblaje grande está activada.
Para activarla, haga clic en Herramientas > Configuración de ensamblaje grande .
Configuraciones para ensamblajes grandes Esta opción es una colección de configuraciones de sistema que mejoran el rendimiento de los ensamblajes. Puede activarla en cualquier momento, o puede fijar un umbral para el número de componentes, y puede activar automáticamente la Configuración de ensamblaje grande cuando se alcanza ese límite.
Componentes aligerados Los componentes aligerados sólo tienen cargado en la memoria un subconjunto de los datos del modelo. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan. Los ensamblajes con componentes aligerados se reconstruyen con más rapidez puesto que se evalúan menos datos. Puede configurar manualmente componentes únicos, subensamblajes o ensamblajes completos en el modo aligerado, o bien cargar automáticamente componentes aligerados cuando se alcanza el umbral de ensamblaje grande.
