PropertyManager Detección de interferencias
Puede seleccionar componentes para comprobar y configurar opciones para los tipos de interferencia que desee buscar y, a continuación, calcular los resultados.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Detección de interferencias (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Evaluar > Detección de interferencias.
Componentes seleccionados
Componentes para comprobar Visualiza los componentes seleccionados para la comprobación de interferencias. De forma predeterminada, aparece el ensamblaje de nivel superior, a no ser que se hayan seleccionado previamente otros componentes. Cuando se comprueban las interferencias de un ensamblaje, se comprueban todos sus componentes. Si se selecciona un sólo componente, sólo se informan las interferencias que afectan a dicho componente. Si se seleccionan dos o más componentes, sólo se informan las interferencias entre los componentes seleccionados.
Calcular Haga clic para comprobar si hay interferencias.
Componentes excluidos
Seleccione Componentes excluidos para activar este grupo de comandos.
Componentes a excluir Enumera los componentes seleccionados para excluir.
Ocultar componentes excluidos de la vista Oculta los componentes seleccionados hasta que se cierra el PropertyManager.
Recordar componentes excluidos Guarda la lista de componentes y se seleccionan automáticamente la próxima vez que se abre el PropertyManager.
Resultados
Visualiza las interferencias detectadas. El volumen de cada interferencia aparece a la derecha de cada listado. Cuando se selecciona una interferencia en Resultados, esta se resalta en rojo en la zona de gráficos.
Haga clic con el botón derecho del ratón en una interferencia para obtener opciones adicionales, incluidas las siguientes: Ignorar todos los que sean inferiores a, Aislar al finalizar, Ordenar de mayor a menor y Ordenar de menor a mayor.
Omitir/Deshacer omitir Haga clic para alternar entre el modo omitir y deshacer omitir para la interferencia seleccionada. Si una interferencia está configurada en Omitir, permanece omitida durante los cálculos de interferencias subsiguientes. Consulte Mostrar interferencias omitidas en Opciones.
Vista de componentes Visualiza las interferencias por nombre de componente en vez de por el número de la interferencia.
Opciones
Tratar la coincidencia como interferencia Notifica las entidades coincidentes como interferencias.
Mostrar interferencias omitidas Muestra las interferencias omitidas en la lista Resultados con un icono gris.
Tratar los subensamblajes como componentes Visualiza los subensamblajes como componentes individuales, de modo que no se notifican interferencias entre componentes del subensamblaje.
Incluir interferencias de piezas multicuerpo Notifica las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo.
Hacer las piezas que interfieren transparentes Muestra los componentes de la interferencia seleccionada en modo transparente.
Crear carpeta para cierres En Resultados, separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente denominada Cierres. Consulte Detección de interferencias con cierres.
Crear carpeta de roscas cosméticas coincidentes En Resultados, separa las interferencias entre componentes con roscas cosméticas adecuadas coincidentes en una carpeta independiente denominada Roscas cosméticas coincidentes.
Las interferencias causadas por roscas no coincidentes o mal alineadas, u otra geometría que interfiere, se indican como interferencias.
Ignorar sólidos/componentes ocultos Excluye lo siguiente de los resultados:
  • Interferencias que incluyen componentes que están ocultos, incluidos aquellos que están ocultos mediante el comando Aislar.
  • Interferencias entre sólidos ocultos de una pieza multicuerpo y otros componentes.
Componentes que no interfieren
Muestra los componentes que no interfieren en el modo seleccionado:
Estructura alámbrica
Oculto
Transparente
Usar el actual Utiliza la configuración de visualización actual del ensamblaje.
