La pestaña Alertas proporciona novedades importantes de SOLIDWORKS.
La pestaña tiene tres secciones: Críticas , Solución de problemas y Alertas técnicas. Cada una de las secciones puede aparecer o no en función de si la información está disponible.
Críticas
Si se genera una alerta crítica, el cuadro de diálogo Welcome se abre automáticamente en la sección Critical al inicio, incluso si selecciona Do not show on startup en el cuadro de diálogo. Las alertas se mostrarán hasta que seleccione No volver a mostrar este mensaje.
La sección incluye la solución de problemas de mensajes y documentos recuperados.
En el caso de problemas con soluciones conocidas, en la sección se indica el número de veces que se han producido los problemas en la máquina y las posibles soluciones. Las soluciones incluyen:
- Ponerse en contacto con la Asistencia técnica para instalar soluciones.
- Comprobar si hay actualizaciones, a fin de verificar si es necesario aplicar service packs.
- Asegurarse de que la máquina cuenta con controladores de gráficos probados o certificados.
Si aparece un enlace para
Buscar actualizaciones o
Diagnósticos del sistema, haga clic en el vínculo y siga las instrucciones para esa opción.
Recuperación de documentos
Los documentos recuperados aparecen en Recuperación de documentos. Para recuperar documentos, active la recuperación automática en .
Alertas técnicas
La sección Alertas técnicas abre el contenido de la subscripción RSS a los boletines de la asistencia técnica de SOLIDWORKS en http://www.solidworks.com.
