Conector de pasador - Comprobación de seguridad
Puede comprobar si un conector de pasador puede soportar de forma segura las cargas aplicadas o si generará un error.
SOLIDWORKS Simulation determina la seguridad de un conector de pasador basándose en los siguientes cálculos del factor de seguridad:
  1. El solver calcula las fuerzas de conector de pasador en cada unión de pasador. Aplica los valores absolutos de las fuerzas del pasador para la comprobación correcto/incorrecto.
    • P = abs (fuerza axial)
    • V = abs (fuerza cortante)
    • M = abs (momento flector)
    • T = abs (torsión)
  2. El solver calcula las cargas permitidas del conector de pasador basándose en la resistencia del pasador y la zona del límite de tensión definidas por el usuario ( Conector - Pasador PropertyManager > Datos de resistencia ).
    • Pallowable = carga axial permitida = Resistencia del pasador * Zona del límite de tensión
    • Vallowable = carga de corte permitida = 0,5 * Pallowable
    • Mallowable = carga de momento flector permitida = 2 * Resistencia del pasador * (I/d), donde d es el diámetro del pasador e I es el momento de inercia del pasador = (pi * d^4)/64.
  3. El solver calcula el factor de seguridad por separado para las cargas axiales, de corte y flector aplicadas al pasador. También calcula un cuarto factor de seguridad para las cargas combinadas aplicadas al pasador.
    • FSA = Factor axial de seguridad = Pallowable/P
    • FSS = Factor de corte de seguridad = Vallowable/V
    • FSM = Factor de seguridad de momento flector = Mallowable/M
    • El solver calcula el factor de seguridad para las cargas combinadas, FSc, a partir de la solución de una ecuación de tercer orden (solo raíces positivas):
      FSc2 * (Ra+Rb)2+FSc3 * Rs3-1 = 0,
      donde Ra = P/Pallowable; Rs = V/Vallowable; Rb = M/Mallowable
  4. El solver selecciona el factor mínimo de seguridad para el criterio de comprobación de seguridad correcta/incorrecta:
    • FS = mín. (FSA, FSS, FSM, FSc (1,2,3))
    • Si FS > que el factor de seguridad definido por el usuario, el conector de pasador es seguro y puede transportar las cargas aplicadas sin generar un error.
    • Si FS < que el factor de seguridad definido por el usuario, el conector no es seguro y debe volver a examinar la definición del conector de pasador.
  • El factor de seguridad se define en Conector - Pasador PropertyManager > Datos de resistencia.
  • Para modelos con definiciones de pasadores que tienen varios segmentos de pasador, el software selecciona el factor de seguridad mínimo calculado en cada unión de pasador para la comprobación de seguridad correcta/no correcta.
  • La comprobación correcto/incorrecto para los conectores está disponible para los estudios estáticos lineales y no lineales. Para los estudios no lineales, el software muestra el estado correcto/incorrecto de todos los conectores del pasador y el perno para cada paso de la solución.
