Puede utilizar esta sección para ver los puntos de conexión (puntosC) y los puntos de recorrido (puntosR) existentes en el componente y determinar si necesita agregar puntos.
Para mostrar esta sección, proceda de una de estas maneras:
Haga clic en y haga clic en Asistente para componentes de recorrido
En el menú Inicio de Windows, haga clic en
Puntos obligatorios y opcionales
Debe agregar los puntos obligatorios.
Agregar
Le permite agregar puntosC o puntosR al componente, o bien puntosAC y puntosAR al ensamblaje. |
Editar
Le permite editar la geometría de puntosC, puntosAC, puntosR o puntosAR. |
Eliminar
Permite eliminar puntosC, puntosR, puntosAC o puntosAR. |
Tipo de punto
Muestra el tipo de puntos necesarios.
Tenga en cuenta lo siguiente acerca de los tipos de puntos:
PuntoC: Un punto de conexión (PuntoC) es un punto de un empalme (brida, acodado, conector eléctrico, etc.) donde empieza o termina un segmento de recorrido (tubería, tubo, cable, conductor o conductos HVAC). Solo puede generar un segmento de recorrido si hay como mínimo un extremo asociado con un punto de conexión. Cada pieza de empalme debe contener un punto de conexión para cada puerto, colocado en el sitio donde se desea que empiece o termine la tubería, el tubo o el cable o el conducto HVAC colindante.
- PuntoAC: Un punto de conexión de ensamblaje (PuntoAC) es un punto donde un recorrido puede unirse a un ensamblaje. Tiene la misma función para un ensamblaje que la de un punto de conexión para un empalme.
- PuntoR: Un punto de recorrido (PuntoR) es un punto en un empalme (brida, acodado, conector eléctrico, etc.) que se utiliza para colocar el empalme en una intersección o punto final en el croquis de recorrido. En el caso de las abrazaderas, los puntos de recorrido ayudan a definir el trayecto de recorridos flexibles.
- PuntoAR: Un punto de recorrido de ensamblaje (PuntoAR) es un punto que coloca un ensamblaje en un recorrido o al final de él. Tiene la misma función para un ensamblaje que la de un punto de recorrido para un empalme. Por ejemplo, un ensamblaje de filtro puede tener un punto de recorrido de ensamblaje para mostrar cómo se ajusta a lo largo de un segmento de tubería.
Número de puntos
Muestra el número de puntos de conexión presentes o necesarios en el componente.
Configuración de CPoint
Agregar todos los puntosC
Genera terminales desde todos los puntosC al colocar la pieza en un recorrido. |
No conectar puntoC
No genera terminales desde ningún puntoC al colocar la pieza en un recorrido. |
Seleccionar puntosC
Le permite indicar cuáles son los puntosC que generan terminales al colocar la pieza en un recorrido. |
