Inicio de recorrido cuando los empalmes son componentes del subensamblaje de recorrido Para crear un recorrido de canalización o tubo cuando los empalmes son componentes del subensamblaje de recorrido En Opciones de recorrido, asegúrese de que Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores esté seleccionado. Inserte una brida u otro empalme final en el ensamblaje principal utilizando cualquiera de los siguientes métodos: Haga clic en Insertar componente (barra de herramientas Ensamblaje). Arrastre desde la Biblioteca de diseño, el Explorador de archivos, una ventana de pieza abierta o el Explorador de archivos de Windows. La Biblioteca de diseño se abre en la carpeta apropiada cuando se hace clic en una de las siguientes opciones: Iniciar arrastrando y colocando (barra de herramientas Sistema de tuberías). Iniciar arrastrando y colocando (barra de herramientas Tubos flexibles). Especifique opciones en el PropertyManager Propiedades de recorrido y haga clic en . A continuación, ocurre lo siguiente: Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido. Se crea el nuevo subensamblaje de recorrido y aparece en el gestor de diseño del FeatureManager. Aparece una tubería o un tubo de terminal, que se extiende desde la brida o el empalme que acaba de colocar. Croquice el trayecto del recorrido utilizando Línea (barra de herramientas Croquis). Para recorridos de tubería flexible, también se puede utilizar Spline (barra de herramientas Croquis). Presione la tecla Tab para cambiar de un plano de croquis a otro. Consulte Visualizar el espacio 3D para obtener sugerencias acerca de cómo trabajar con croquis 3D. No necesita relaciones de posición u otras relaciones de croquis entre los componentes del subensamblaje de recorrido porque los tamaños y las posiciones están conducidos por el croquis 3D. Cada componente del subensamblaje del sistema de recorrido está relacionado paramétricamente con el croquis 3D. Si cambia el croquis de alguna manera, las tuberías, los tubos y los empalmes se actualizarán de modo automático. Si desea obtener más información sobre las relaciones de posición en empalmes externos, consulte Establecimiento de relaciones de posición en subensamblajes de recorrido. Agregue los empalmes que sean necesarios. Salga del croquis. Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido: Carpeta Componentes . Contiene las bridas y los empalmes colocados en el recorrido. Si se necesita algún empalme de acodado personalizado, los segmentos de croquis se resaltan, y las cotas se visualizan para cada caso individual. Se puede seleccionar un empalme alternativo, crear un empalme personalizado o formar un pliegue en la tubería o tubo. Carpeta Piezas de recorrido . Contiene la tubería o el tubo que se creó al salir del croquis. Para tuberías, se crean en el recorrido actual configuraciones para cada longitud de corte único. Para tubos, se crea un archivo de pieza independiente para cada segmento de tubo del recorrido, a no ser que haya seleccionado Pieza multicuerpo en el PropertyManager Propiedades de recorrido. Operación Recorrido . Contiene el croquis en 3D que define el trayecto del recorrido. Los componentes del subensamblaje de recorrido están relacionados paramétricamente con el croquis 3D. Si se mueve un componente, las piezas del recorrido se actualizan automáticamente. Haga clic en Editar recorrido (barra de herramientas Sistema de tuberías) o Editar recorrido (barra de herramientas Tubos flexibles) para editar un recorrido existente. Tema principalSistemas de recorrido de tuberías y tubos PropertyManager Propiedades de recorrido Croquis 3D Establecimiento de relaciones de posición en subensamblajes de recorrido Visualizar el espacio 3D
