Splines B Contenido Creación de splines de múltiples puntos Creación de splines de dos puntos con tangencia Soporte de spline de estilo para B-splines Puede crear B-splines de 3º, 5º o 7º con la herramienta Spline de estilo. Puede ajustar la suavidad de la curva manipulando su grado. Ajustar a splines Utilice la herramienta Ajustar a spline para ajustar segmentos de croquis a una spline. La opción Ajustar a spline está vinculada paramétricamente a la geometría subyacente, de modo que los cambios en la geometría actualizan la spline. Simplificar splines Utilice la herramienta Simplificar spline para reducir el número de puntos de una spline e incrementar el rendimiento del sistema en los modelos con curvas de spline complejas. Adición de controles de tangencia a splines Adición de controles de curvatura a splines Edición de splines: ¿Qué método debería usar? Editar splines Opciones de edición con splines de dos puntos Asas de spline Un asa de spline incluye varios tipos de asas para controlar el peso y dirección (vector) de la spline en dicho punto. Puntos de spline El comando Insertar punto de spline agrega uno o varios puntos a las splines. Acotar con respecto a asas de spline Utilice Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) para acotar a las asas de la spline. Manipular puntos de spline Splines sobre superficies PropertyManager Spline Editar splines genéricos PropertyManager Spline genérico El PropertyManager Spline genérico controla la geometría del spline genérico. Polígonos de control Un polígono de control es una secuencia de puntos de control (nodos) en el espacio utilizados para manipular la forma de un objeto. Tema principalSplines
