PropertyManager Matriz de componentes circular
Puede utilizar el PropertyManager Matriz circular para crear matrices de componentes.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Matriz de componente lineal > Matriz de componente circular (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Matriz de componente > Matriz circular.
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista.
Dirección 1
  Eje de matriz Seleccione una entidad en la zona de gráficos:
  • Arista circular o línea de croquis
  • Arista lineal o línea de croquis
  • Cara cilíndrica o superficie
  • Cara de revolución o superficie
Se crea la matriz con respecto a este eje. Haga clic en Invertir dirección para cambiar la dirección de la matriz circular.
Ángulo Especifica el ángulo entre cada instancia.
Número de instancias Especifica el número de instancias de la operación a repetir.
  Separación igual Establece el Ángulo a 360°.
Dirección 2
  Dirección 2 Activa las opciones de Dirección 2.
  Simétrico Crea una matriz simétrica a partir de la operación a repetir.
Componentes para crear matriz
Componentes para crear matriz Especifica los componentes a repetir.
Instancias para reemplazar
Instancias saltadas Especifica las instancias omitidas.
Para omitir una instancia, haga clic en Instancias omitidas . En la zona de gráficos, las esferas de selección de color rosa aparecen en las instancias de la matriz. El cursor pasa a ser cuando se mueve sobre la instancia de la matriz, y aparecen las coordinadas de la instancia de la matriz. Haga clic en una esfera de selección y, a continuación, en Omitir instancia.
Para restaurar una instancia omitida, haga clic en la esfera de selección y haga clic en No omitir instancia.
Instancias modificadas Especifica las instancias modificadas.
Para modificar una instancia, haga clic en Instancias modificadas . En la zona de gráficos, las esferas de selección de color rosa aparecen en las instancias de la matriz. Para las instancias modificadas, la esfera de selección es verde. Haga clic en la esfera de selección y, a continuación, en Modificar instancia.
En la anotación, modifique los valores de estas opciones:
Ángulo a repetir
Especifica el ángulo a repetir de la instancia seleccionada. Utilice solo valores positivos.
Equidistancia desde nominal
Especifica el valor relativo hasta la posición nominal de la instancia seleccionada.
La posición nominal de la instancia es su ubicación previa a la modificación. Se pueden especificar valores tanto positivos como negativos. Para valores negativos, la distancia absoluta a la repetición debe ser positiva.
Opciones
Sincronizar el movimiento de componentes de subensamblaje flexibles Mueve los componentes en las instancias de matriz cuando se mueven los componentes en el subensamblaje flexible a repetir, y viceversa.
Esta opción es útil al crear matrices de subensamblajes flexibles.
