Giro de entidades de croquis
Para girar entidades de croquis:
  1. En el modo de croquis, haga clic en Girar entidades Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif (barra de herramientas Croquis) o en Herramientas > Herramientas de croquis > Girar.
  2. En el PropertyManager, en Entidades por girar:
    1. Seleccione las entidades de croquis en Elementos de croquis o anotaciones.
    2. Seleccione Mantener las relaciones para mantener las relaciones entre entidades de croquis. Cuando está desactivada, las relaciones se rompen sólo entre las entidades seleccionadas y aquéllas que no están seleccionadas; las relaciones entre las entidades seleccionadas se mantienen.
  3. En Parámetros:
    Tipo de croquis Instrucciones para modificar parámetros
    Croquis en 2D
    Croquis 3D sobre plano
    1. Haga clic en Punto base (Girar punto definido) para establecer un Punto base Base_point_Move_Copy.gif y luego haga clic en la zona de gráficos para establecer el Centro de rotación.
    2. Configure un valor para Ángulo PM_angle.gif.
    Croquis 3D Para girar las entidades con el sistema de referencia en 3D, seleccione un anillo y arrastre.
    Para cambiar el origen del giro, arrastre la bola del centro.
    Si desea conocer los detalles sobre cómo usar el sistema de referencia en 3D para girar entidades, consulte Arrastre o giro de objetos con el sistema de referencia.
      Para especificar el giro numéricamente, seleccione directamente en el PropertyManager los valores para la referencia de giro, el origen y el ángulo.
    Si se seleccionaron entidades de croquis al hacer clic en Girar, aparecen los siguientes elementos:
    • select_edges_vertex.png Referencia de giro: Especifique una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
    • PM_angle.gif Ángulo: Especifique el ángulo para girar las entidades seleccionadas con respecto a la referencia de giro.
    Si no se seleccionó ninguna entidad, aparecen los siguientes elementos:
    • select_edges_vertex.png Referencia de giro. Especifique una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
    • PM_Center_X_Coordinate.gif PM_Center_Y_Coordinate.gif PM_Center_Z_Coordinate.gif Origen de giro: Especifique el punto de origen del giro relativo al origen de X, Y y Z.
    • PM_angle_x.gif PM_angle_Y.gif PM_angle_Z.gif Ángulo de giro: Especifique el ángulo de giro.
    Al hacer clic en Referencia de giro y seleccionar una línea, aparece Ángulo de referencia de giro y desaparecen Origen de giro y Ángulo de referencia de giro.
    Para volver a mostrar Origen de giro y Ángulo de giro, haga clic con el botón derecho del ratón en Referencia de giro y, a continuación, seleccione Borrar selecciones.
