Uso de Buscar similar para reducir costes
Puede utilizar el cuadro de diálogo Buscar similar para comparar el impacto financiero de los materiales. Utilice este método para buscar materiales de menor coste asegurándose de que se cumplan los demás requisitos como la elasticidad y el límite de tracción.
Para buscar materiales con menor impacto financiero:
  1. En la zona de gráficos, seleccione la pieza cuyo coste desea reducir.
  2. En la sección Material del panel de tareas de Sustainability, haga clic en Buscar similar.
  3. En el cuadro de diálogo Buscar otro material similar, configure las condiciones y los valores requeridos de las otras propiedades del material.
  4. En Impacto financiero, seleccione Sustainability_find_similar_less_than (menor que).
  5. En el lado derecho del cuadro de diálogo Buscar otro material similar, haga clic en Buscar similar.
    Aparecerá una lista de resultados en la parte superior del cuadro de diálogo.
  6. En la lista de resultados, haga clic en el encabezado de columna Impacto financiero del material para ordenar los materiales por impacto financiero.
  7. En la lista ordenada, haga clic en el material que tenga el menor coste y que cumpla los otros requisitos de material.
    La sección Impacto medioambiental se actualiza para mostrar la comparación de los impactos medioambientales y financieros de su elección inicial y de la nueva elección.
  8. Repita el paso 7 hasta que haya identificado un sustituto adecuado para el material original.
  9. Haga clic en Aceptar.
    El cuadro de diálogo Buscar otro material similar se cierra y el material seleccionado sustituye al original en la sección Material del panel de tareas de Sustainability.
    Al calcular los resultados del estudio, la diferencia de coste se tiene en cuenta en el impacto financiero total.
