隐藏目录
关于时间轴
时间轴允许您创建、编辑和播放 3D 动画。 时间轴使用基于关键帧的界面。 您创建关键帧来及时捕获给定点处的角色属性和位置,之后 Composer 将平滑地以动画方式显示关键帧之间的转换。
您可以使用包含预定义动画的库来创建动画。 请参见 关于动画库创建预定义动画
您还可以单独为角色创建动画。 请参见通过对角色单独进行动画处理来创建动画
注: 时间轴仅在动画模式下 处于活动状态。 如果在视图模式中,单击视口左上角的切换到动画模式 或单击主页功能区标签上的动画 。 默认情况下,“时间轴”窗格停放在 Composer 窗口的底部。
相关主题
时间轴命令
使用时间轴
时间轴在时间轴窗格中可用。 此窗格具有以下几部分:
编号 时间轴元素 描述
1 工具栏 提供对许多动画命令的访问。 请参见工具栏命令
其他动画命令在以下位置、通过以下方式可用:
2 标记栏 显示动画标记,为动画中的重要点做标记。 还会显示里程碑以标识时间轴上的关键时刻。 请参见创建和使用动画标记和里程碑
您也可以在“标记”窗格中管理标记和里程碑。 请参见标记窗格
3 动画块 显示时间轴中使用的预定义动画。 请参见创建预定义动画
4 时间轴
显示部分或全部动画时间轴。
您可以使用工具栏中的时间轴命令来平移和缩放时间轴。 请参见处理时间轴
5 关键帧轨迹 显示动画关键帧。 轨迹是给定角色属性的一组关键帧。 例如,当角色的位置和材质属性均以动画方式展示时,则该角色具有位置轨迹和材质轨迹。
  • 位置关键帧
  • 属性关键帧
  • 视口关键帧
  • 照相机关键帧
  • Digger 关键帧
  • 动画块关键帧(参见以下专用行)
注: 您可以展开和折叠属性轨迹。 展开后,该轨迹显示三项额外轨迹:不透明度、材质和事件。 折叠后,该轨迹显示上述三项轨迹结合后的所有关键帧。
材质轨迹记录以下属性的关键帧:颜色、亮度、发射、环境效果及所有纹理属性。
事件轨迹记录以下属性的关键帧:脉冲、脉冲颜色和链接。
6 时间栏
指示当前动画时间。
7 动画块关键帧 对应于预定义动画中各个运动的属性变更。
动画块关键帧 是特殊类型的关键帧,不能单独管理。
8 多关键帧操作器
在时间选择中包含多个关键帧时出现。 允许您重新定位所选关键帧并根据时间轴重新调整选择。 请参见管理关键帧
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
