将 DGN 文件附加为底图
使用 AttachDGN 命令可以将 DGN 工程图文件(DesiGN 文件)作为底图附加到工程图。
*.dgn 类型的文件由 MicroStation® 或其他 CAD 软件生成。
此命令会将指定文件作为参考链接到当前图形。
要将 DGN 文件附加为底图:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击插入 > 参考 > 附着 > 附加 DGN
    • 在菜单上,单击插入 > DGN 底图
    • 键入 AttachDGN
  2. 在对话框中,选择要附加的 DGN 文件并单击打开
  3. 附加参考 DGN 底图对话框中,名称显示了您选择的文件的名称,或者您也可以选择先前附加的 DGN 文件。 单击浏览以选择其他 DGN 文件。
  4. 文件信息中,指定路径类型
    • 完整。 显示 DGN 文件的完整路径。
    • 。 仅显示 DGN 文件名。
    • 相对。 显示 DGN 文件的相对路径。 如果工程图与 DGN 文件位于同一个文件夹中,则仅会显示工程图的文件名。
  5. 选择设计模型中,选择其中一个在 DGN 工程图文件中定义的设计模型。
    在 DGN 文件中,一个工程图可分为多个设计模型,每个设计模型都是可在其中定义设计几何体的独立工作区。
  6. 转换单位中,指定单位转换是使用主单位还是子单位作为基准。
    主单位子单位表示适用的测量单位之间的关系,例如,英尺和英寸,或者米和毫米。 子单位不能大于主单位
    在 DGN 文件中定义的测量单位显示在对话框标题中,用方括号括起。
    如果工程图中参考了指定的 DGN 文件的一个实例,则不能选择单位。
  7. 插入点下面,键入 XYZ 的坐标值,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定插入点。
  8. 缩放比例下面,键入一个缩放系数,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定缩放。
  9. 单击确定
