命令参考: Professional、Enterprise 和 Enterprise Plus 版本
命令 说明
AdjustDGN 调整工程图中参考文件的 DGN 底图的外观
AppendToDimBoundingBox 将对象添加到现有标注边界框并更改边界框区域
AutoCompleteOptions 设置选项,使得系统在您键入命令名称和命令变量名称时自动完成这些名称(对话框变体)
-AutoCompleteOptions 设置选项,使得系统在您键入命令名称和命令变量名称时自动完成这些名称(命令窗口变体)
AttachDGN 将 DGN 文件的设计模型连接到绘图
-AttachDGN 将 DGN 文件的设计模型附加到工程图(命令窗口变体)
AttachPDF 将 PDF 文档的一个或多个页面附加到您的图形
-AttachPDF 将 PDF 文档的一个或多个页面附加到您的工程图(命令窗口变体)
BatchPrint 在批处理作业中将一组工程图和图纸发送到打印机
BlockAttributeManager 管理图块定义中的属性和图块属性设置。
BrowseDesignResources 浏览到设计资源面板中的文件、文件夹或网络路径
Centerline 在直线对、圆弧对和多段线分段对之间创建中心线
ClipDGN 在指定边界处剪裁 DGN 底图
ClipPDF 在指定边界处剪裁 PDF 底图
CurvedText 沿弧线放置文字。
DesignResources 显示设计资源调色板,让您可以导航到工程图资源,并可将图块、参考、图像和命名对象(如图层,标注样式和线条样式)等内容拖到当前工程图中
DeleteDimBoundingBox 删除标注边界框
DetachDGN 取消 DGN 底图与当前工程图之间的连接
DetachPDF 取消 PDF 底图与当前绘图之间的连接
DGNUnderlayOptions 设置对 DGN 底图对象的对象捕捉访问权限以及控制 DGN 底图的框架可见性
DimBoundingBox 创建围绕对象以加速标注的标注边界框
DiscardDuplicates 从工程图移除重复对象或对象的重叠部分(对话框变体)
-DiscardDuplicates 从工程图移除重复的对象或对象的重叠零件(命令窗口变体)
EditXBlockAttribute 修改图块属性值和插入的图块属性。 属性更改包括图层、文字样式和其他设置
ExportTable 从表格、材料明细表或修订表将数据导出到文件
螺旋线 创建二维螺线和三维螺旋线
HideDesignResources 隐藏设计资源面板
IMAGE_TRACER 启用 Image Tracer 插件,将光栅图像转换为矢量格式。
ImportDGN 将 DGN 文件(DesiGN 文件)中的内容作为图块插入到工程图中
LayersDGN 控制 PDF 底图的图层可见性
LayersPDF 控制 PDF 底图的图层可见性
PathPattern 沿某个路径创建指定对象的副本(Pattern 命令的路径选项的命令窗口变体)
Pattern(“路径”选项卡) 沿某个路径创建指定对象的副本(对话框变体)
PDFUnderlayOptions 控制 PDF 底图的对象捕捉访问权限和框的可见性
PowerTrim 通过在每个对象上拖动指针来剪裁多个相邻对象
QuickModify 在一次操作中复制、移动、旋转和缩放对象
RecordMacro 开始录制一系列命令。
RedefineBasePoint 为所有图块的实例设置新的插入基点
RemoveAttribute 从图块中移除图块属性名称,但将图块属性值保留为文本
RemoveFromDimBoundingBox 从现有标注边界框中移除对象并更改边界框区域
Split Dimension 在标注对象与其他对象的相交处拆分标注对象的标注和延伸线。 您也可以连接拆分的标注和延伸线
StopMacro 停止录制宏。
TB_* 命令 Toolbox 概述
TOPOTRACE 通过跟踪 2D 地形图像并生成 3D 网格、曲面或实体,在工程图中创建 3D 景观浮雕。
TRACEIMAGE .bmp.png.jpg 格式的光栅图像转换为矢量格式。
