使用 EditXBlockAttribute 命令修改插入的图块的图块属性值和属性。
属性更改包括图层、文字样式和其他设置。
您无法编辑锁定图层上的图块属性值。
要应用图块属性的扩展编辑:
- 请执行以下操作之一:
- 双击具有图块属性的图块。
- 键入 EditXBlockAttribute。 然后在图形区域中选择一个具有图块属性的图块参考。
- 在对话框中,选择值中的项目。
- 编辑值:
- 如果图块属性是单行图块属性,则键入新的值。
- 如果图块属性是多行图块属性,则单击打开多行编辑器
以使用多行图块属性格式化弹出工具栏在图形区域中编辑文字。 使用 NoteOptions 命令为注释指定的编辑器设置(就地编辑或在对话框中编辑)也适用于多行图块属性。
- 选择更改所有实例的属性值以覆盖工程图中所有图块实例的图块属性值。 请谨慎使用此选项,因为它可能会替换先前做出的所有图块属性编辑。
- 编辑属性:
- 在属性中,更改图块属性的图层、线条样式、线条颜色、线宽和打印样式。
仅当图块属性的文字样式基于 SHX 字体(而非 TrueType 字体)时,才会显示线条样式和线宽。
- 在文本选项中,修改图块属性文本的文字样式、对正、间距、高度、旋转和宽度。
如果文字样式支持相应的选项,则指定是否反向或倒置生成文本,以及文本是否使用批注缩放。
- 在应用更改下,选择至所有实例以更新工程图中所有图块实例的属性和文本设置。
单击隐藏/显示属性
以折叠或展开对话框的属性区域。
- 单击应用以在中途更新您的更改。
- 对其他图块属性重复步骤 2 到 5。
- 单击确定。
您可以修改图块属性的插入点,方法是选择它的对象夹点并将其拖到新位置(只要图块属性未锁定)。
