您可在批处理作业中将一组工程图和图纸发送到打印机。
- 单击(或者键入 BatchPrint)。
- 在对话框中,设定以下选项:
添加文件: 将一个或多个指定的工程图文件添加到打印作业列表。
对于工程图中的每张图纸,会向打印作业列表添加一个单独条目。 如果打印机与模型标签相关联,该标签也会作为条目显示在列表中。
添加文件夹: 将您指定的文件夹的所有文件及其图纸添加到打印作业列表。
导入: 填充您先前保存的文件中的打印作业列表。
保存: 将打印作业列表保存到 *.bpl 文件中。 对于每个列表条目,图纸名称和打印配置与文件名和文件夹一起保存。
移除图纸: 从打印作业列表移除选定的文件。
清除列表: 从打印作业列表删除所有文件。
- 在打印作业列表中:
- 在打印列中,选择或清除要通过批量作业打印的图纸。 单击全选可选择或清除所有文件。
- 在打印配置列中,选择在打印文件名(图纸名称)列中显示的对应图纸时要应用的打印配置。 您还可以单击下拉列表中的导入以使用其他打印配置文件中的打印配置。
- 选中状态列以确定图纸是否可打印:
- 如果您看到消息“无打印配置”,请将打印配置关联到图纸,或者在打印配置列中选择打印配置。
- 如果您看到消息“打印机不可用”,则表示没有为要使用的打印配置指定任何打印机。
- 在组中,选择要在具有多个页面的输出文件中分组的单个工程图的图纸。
仅当图纸将打印配置与指定为输出设备的内置 PDF 打印机配合使用时,组特征才可用。
- 选择一个列表条目。 在设置下面,会显示关于该列表条目的信息,例如,打印机/绘图仪名称、纸张大小、方向和打印比例。 此部分还会显示工程图的完整路径、完整工程图名称和选定列表条目的完整图纸名称。
- 单击打印预览以查看在打印作业列表中选择的图纸预览。
- 在内置打印机输出的文件位置中指定路径。
路径设置用于存储内置打印机的输出文件(例如
*.pdf、
*.jpg 和
*.dwf 文件)的文件夹。
单击浏览可更改路径。
- 单击开始可开始打印作业。
进度条显示批量作业的进度。
要暂时停止批处理过程,单击暂停。
要取消批处理过程,单击放弃。
要退出对话框,单击关闭。
单击关闭不会停止运行批处理过程。 当您在批量打印过程中重新打开批量打印对话框时,该对话框会显示进度。
