创建引线
可使用 Leader 命令绘制用于将批注与图形对象相连的引线。当标注文字或批注无法置于相应对象的旁边时,引线非常有用。您可以选择在引线终点处放置一行或多行文字、几何公差、图块参照或另一条引线的副本。
引线可绘制为直线段,也可绘制为样条曲线。默认情况下,引线的起点是一个可自定义的箭头。
此外,您还可以通过 SmartLeader 命令使用额外的格式设置功能创建引线。
创建引线:
- 在命令提示符处键入 Leader。
- 在图形区域中,选择:
- 引线的起点。
- 默认情况下,起点是一个箭头。
- 引线的下一个点。
- 另一个点,或者指定一个选项:
- 注释:允许您为引线添加文字(默认)。键入一行文字或者按 Enter 键以指定一个选项:
- 图块:在引线的末端插入一个图块。图块将按从引线末端算起的指定偏移插入并且不显示钩线。键入图块名称或者按 Enter 键指定一个图块。系统将提示您插入指定的图块。请参阅 -InsertBlock 命令。
- 复制批注:将单行文字、多行文字、带有公差的特征控制框或图块复制到引线末端。单击要复制的对象。
- 编辑器。调用文本编辑器来编辑标注。请参见使用注释格式化弹出工具栏。这是默认值。
- 无批注:退出命令,不为引线添加批注。
- 公差:允许您使用几何公差对话框在引线末端创建公差的特征控制框。请参阅 Tolerance 命令。
- 设置:允许您将引线的线条样式设置为直线或样条曲线,并指定是否在引线起点处使用箭头。
- 箭头:在引线起点处绘制箭头。
- 无箭头:绘制起点处没有箭头的引线。
- 样条曲线:使用指定的引线点绘制样条曲线。
- 直线:在指定的引线点之间绘制直线。
- 退出:退出格式设置选项。
- 撤消:删除最近绘制的引线线段。
- 按 Enter 键。
命令:Leader
