隐藏目录
创建智能引线
使用 SmartLeader 命令绘制将注释连接到图形对象的引线。
如果标注文字或注释不适合旁边对应的图形对象,则引线非常有用。您可以选择将文本的单行或多行、几何公差、图块参考或另一个引线的副本放在引线的端点。
将引线绘制为直线段或样条曲线。默认情况下,引线的起点是您可以自定义的箭头。
您还可以使用 Leader 命令创建引线。SmartLeader 命令提供其他格式化功能。
要创建引线:
  1. 单击标注 > 引线(或键入 SmartLeader)。
  2. 输入第一个引线点,或者根据需要按 Enter 以使用设置引线格式对话框自定义引线设置。要自定义注释文字,请使用对话框的注释选项卡:
    1. 单击注释文字的类型
      • 图块。指定顶点后,会提示将图块插入附加到引线中。
      • 复制对象。允许您指定一个或多个行文字、图块或几何公差,以便在指定顶点后在引线的末尾附加。
      • 注释。提示输入注释文字,并允许您调用注释格式弹出工具栏以输入和格式化注释。
      • 公差。允许您使用几何公差对话框在引线末尾创建公差的特征控制框架。
      • 。创建不带注释的引线,以便您可以在图形对象之间绘制引线。
    2. 注释选项中,使用注释选项自定义注释的显示:
      • 左对正。如果左对齐,则不输入线宽。您输入的文字行可以是任意长度,无需任何自动换行符。
      • 指定宽度。在输入文字之前提示注释的宽度。编辑工具会根据需要自动输入换行符。
      • 显示文本框。在注释周围放置一个框。
    3. 指定重用设置
      • 重用当前。指定重用下一个后自动应用。
      • 重用下一个。重复使用您为后续 SmartLeader 命令创建的下一个注释。
      • 不重用(默认)。
    4. 要自定义文字位置,请指定将文字附加到引线左侧或右侧的位置:您可以将文字放在顶部文字行的顶部、顶部文字行的中心、多行文字的中心、底部文字行的中心或底部文字行的底部。或者,您也可以为底部文字行添加下划线。
  3. 要自定义引线行,请使用箭头/线条选项卡:
    1. 单击引线线型
      • 直线。在您指定的引线点之间绘制直线。
      • 样条曲线。使用您指定的引线点绘制样条曲线。
    2. 指定第一段第二段角度设置
      • 15°30°45°90°。指定特定角度。
      • 水平。强制段处于水平位置。
      • 无约束。允许任何角度(默认)。
    3. 指定顶点设置
      • 无限。禁用顶点最大值列表。
      • 顶点最大值。指定提示输入注释文字之前提示的引线点数量。
    4. 箭头样式列表中,选择箭头类型。
      要使用现有的图块作为箭头,请执行下列操作:
      1. 从下拉列表中选择自定义箭头选项。
      2. 选择自定义箭头对话框中,指定图块。
      3. 单击确定
  4. 为引线选择多个点,然后按 Enter 以完成引线。
    这些点定义引线线条段的位置。
  5. 指定注释文字的宽度,假定已设置指定宽度选项。
  6. 输入注释的第一行文字或按 Enter 键,以使用注释格式化弹出工具栏键入注释并设置其格式。
访问方式
命令:SmartLeader
菜单:标注 > 引线
页面:   创建智能引线
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
