创建对象的图案
使用 Pattern 命令在圆形图案或线性矩阵中创建指定对象的副本。
复制对象将继承原始对象的所有属性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽。
圆周阵列
要创建圆形图案:
- 请执行以下操作之一:
- 在功能区上,单击主页 > 修改 > 图案。
- 在菜单上,单击修改 > 图案。
- 键入 Pattern。
- 在对话框的图案类型下,选择圆形。
- 单击指定对象
,选择对象以生成图案,然后按 Enter 以完成选择。
当您完成选择时,此对话框将消失。
在对话框中,指定的对象集合被称为图元。
- 在设置下,设置:
- 图案基于。选择一个选项:
- 所夹角度和总的元素数
- 填充角度和元素之间的角度
- 填充角度和总的元素数
- 所夹角度(如有必要)。指定图案对象基点和阵列中心之间包括的角度。键入一个正值或单击选取项目之间的角度
- 填充角度(如有必要)。键入一个正值或负值或单击选取填充角度
。要填充的角度默认角度是 360° - 全圆形图案。值不允许为零。用正角度逆时针绘制图案,用负角度顺时针绘制图案。
- 总数(如果需要)。指定圆形图案中的副本结果数量(包括源)。
- 在图元基点下,设置:
- 使用上一个所选对象。使用来自上一个指定对象的基点。
- X 和 Y。键入值或单击选取基点
以指定图形区域中的基点。
- 在轴点下,针对 X 和 Y,键入图案中心点的值或单击选取中心点
- 图案化时,请选择绕轴定向图元以旋转副本,否则它们将与源对象保持对齐。
- 单击确定。
注意:在图案对话框中,单击预览以在不创建图案的情况下检查生成的图案。您可以使用该选项,并根据需要多次返回到对话框,然后单击确定以生成图案。
线性阵列
要创建线性图案:
- 请执行以下操作之一:
- 在菜单上,单击修改 > 图案。
- 键入 Pattern。
- 在对话框的图案类型下,选择线性。
- 单击指定对象
当您完成选择时,此对话框将消失。
在对话框中,指定的对象集合被称为图元。
- 在设置下,设置:
- 针对水平轴和竖直轴,键入副本数。
- 针对以下对象上图元之间的间距,定义副本之间的间距和图案角度:
- 水平轴。指定列之间的距离。单击选择列偏移
以使用工程图中的两点来确定偏移。如果列偏移是负值,则将列添加到左侧。
- 竖直轴。指定行之间的间距。单击选择行偏移
以使用工程图中的两点来确定偏移。如果行偏移是负值,则向下添加行。
- 图案角度。指定角度以控制如何排列副本。单击选择角度
以使用指针指定角度。
- 单击确定。
沿路径的图案
要沿某个路径创建图案:
- 请执行以下操作之一:
- 在菜单上,单击修改 > 图案。
- 键入 Pattern。
- 在对话框的图案类型下,选择路径。
- 单击指定对象
,选择要沿路径对齐的对象,然后按 Enter 以完成选择。
当您完成选择时,此对话框将消失。
在对话框中,指定的对象集合被称为图元。
- 单击指定路径
并选择定义路径的对象以对齐指定对象。
路径可以是直线、多段线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。
- 在设置中,设置:
- 图案基于。选择一个选项:
- 间距和单元总数。按指定的间距和指定的总数沿路径分配副本。如果计算出的图案长度超过了路径长度,副本之间的距离将减小。
- 平等划分。沿整个路径平均分配副本数量。
- 平等测量。按指定的间距沿路径分配副本。
- 距离(如果需要)。指定副本之间的间距。单击指定图元之间的间距
以在图形区域中确定距离。
- 总数(如果需要)。指定在路径图案中生成的图案副本数量(包括源)。
- 在图元基点下,设置:
- X 和 Y。键入值或单击选取基点
以指定图形区域中的基点。
- 在行下,设置:
- 计数。指定图案中的行数。
- 距离。指定行间距。如果该距离是负值,则向下添加行。单击指定图元之间的间距
以在图形区域中确定距离。
- 在图元对齐下,设置:
- 将元素与路径对齐。对齐要与路径方向相切的每个图案副本。否则,复制的对象将保持源对象的方向。
- 指定正切方向
。在图形区域中指定两个点,这将代表相对于路径的副本相切。使用对象捕捉以参考源对象的几何体。
单击移除正切方向以清除您先前指定的相切方向。
- 正切角度。指定副本相对于指定的相切方向的旋转角。
- 单击确定。
命令:模式
功能区:主页 > 修改 > 图案
菜单: 修改 > 图案
