隐藏目录
剪裁对象
使用裁剪命令可在一个或多个对象定义的边线上精确地裁剪图形对象。
考虑以下内容:
  • 使用直线、无限直线、射线、多段线、圆、圆弧、椭圆、样条曲线和填充作为修剪边线以剪裁选定对象。
  • 您可以在修剪边线上剪裁填充,但您不能在填充上剪裁填充。剪裁后的填充与改变后的边界对象保持关联性(即使它们被划分到不同的填充区域中)。划分后的填充仍然是一个对象,但您可以使用 EditHatch 命令把它们拆分成单独的对象(对话框选项创建每个边界的填充)。此情形也适用于梯度。
  • 此情形也适用于梯度。
  • 您不能剪裁标注、注释、简单注释、面域或图块,但您可以将它们用作修剪边线。
  • 要剪裁相交与相邻富线,请使用 EditRichLine 命令。
  • 当您选择多段线作为修剪边线时,命令会在其中心线处剪裁。
  • 在图纸上,视口可以作为修剪边线。
要裁剪对象:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击主页 > 修改 > 剪裁
    • 在菜单上,单击修改 > 剪裁
    • 在命令提示符中键入 Trim
  2. 在图形区域中,选择对象以组成修剪边线。
  3. Enter
  4. 在图形区域中,选择要剪裁的一侧的对象,或指定选项:
    • 交叉。选择两个对角点确定的矩形内部和交叉该矩形的对象。如果交叉选择不明确,则裁剪将按照从第一个点到遇到的第一个对象顺时针方向定义的矩形来解决选择。
    • 交线。使用栏选方法裁剪栏选交叉侧边上的对象。
    • 边线。裁剪到延伸后与对象相交的切割边线。要裁剪的对象不必实际与切割边线相交。要在隐含交叉点处裁剪,请指定边线选项,然后指定延伸选项。
    • 擦除。删除不需要的对象,而不退出裁剪命令。
    • 投影。将投影模式设置为 CCS(活动自定义坐标系的 X-Y 平面)、视图
    • 撤消。撤消最近的裁剪操作。
    • Shift + 选择。在按住 Shift 键并选择对象的同时延伸对象。
    选择对象后,对象的剪裁部分将消失。
  5. Enter
访问方式
命令:修剪
功能区:主页 > 修改 > 剪裁
菜单:修改 > 裁剪
页面:   剪裁对象
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
