打开并保存 ESRI Shape (SHP) 文件
地理信息系统 (GIS) 软件产品使用 ESRI Shape 文件 (.shp) 来存储图形信息(例如陆地、街道、铁路、有建筑物的区域、分布网络、绿色区域、森林、河流、湖泊等)。
Shape 文件格式是一种由 Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) 开发的矢量数据格式,可用作 GIS 数据交换格式。
与图形文件格式(如 DXF 或 DWG)不同,Shape 文件不包含完整的图形信息。
构成地图、横向轮廓或其他地理计划的完整数据集在目录中分组,其中 Shape 文件显示几何矢量数据。其他文件类型存储属性和特性。
存储在单个 Shape 文件中的对象始终为一种类型:点、线或多边形(代表几何信息)。在 Shape 文件中,参考数据与原始对象相关联。
.shp 文件与数据库文件 (.dbf) 和索引文件 (.shx) 相关联,该文件存在于同一文件夹中,并且具有相同的名称。在 GIS 项目中,其他文件类型与 .shp 文件相关联。
打开 Shape 文件时:
保存 Shape 文件时:
- 您可以保存回 Shape 文件。您可以在此类文件中更改几何图形的位置和定位,但不能将具有属性的新几何图形插入到您写入的文件中。
- 使用另存为以不同名称保存 Shape 文件。这将创建一个同名的关联 .dbf 和 .shx 文件。
- 您可以使用另存为将图形另存为 Shape 文件。确保 Shape 文件仅包含一个相同类型的对象(点、线或多边形)。但是,这仅在您有可以处理导出数据的后处理软件时才有意义。
注意: 不要将 Shape 文件格式与字体源格式混淆,字体源格式共享 CAD 软件中使用的 .shp 扩展名。
要打开 ESRI Shape 文件:
- 单击文件 > 打开(或键入 Open)。
- 在对话框的文件类型列表中,选择 ESRI Shape 文件 (*.shp)。
- 导航至 .shp 文件并将其选中。
- 单击打开加载图形,或者单击 再单击打开(只读)打开文件,不做修改。
要以不同的名称保存 ESRI Shape 文件:
- 单击文件 > 另存为(或键入 SaveAs)。
- 在对话框中,指定以下项:
- 在另存为类型中,选择 ESRI Shape 文件 (*.shp)。
- 在文件名中,键入文件的名称。
- 导航至要存储文件的位置。
- 单击保存。
