隐藏目录
设置用户首选项
选项对话框的用户首选项页面允许您定义:
要设置制图选项:
设置几何约束和标注约束的选项:
要设置图块编辑器选项:
  • 请参见 CBOptions 命令,此命令将打开选项对话框的相应部分。
要设置鼠标选项:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
      单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
      选项对话框中,单击用户首选项
    • 键入 UserPreferences
  2. 展开鼠标选项
  3. 展开选项以设置:
    • 反转缩放滚轮方向。更改鼠标滚轮的缩放方向。
    • 启用单击和拖动。允许您通过单击一个点(按住鼠标按钮)并将指针拖动到另一个点来绘制选择窗口或使用交叉方法。清除后,您可以绘制选择窗口,或通过单击两个单独的点来使用交叉方法。
    • 双击编辑。启用图形区域中的双击编辑行为。
    • 右击显示快捷菜单。在图形区域中单击鼠标右键时,显示上下文相关的快捷菜单。
    • 选择窗口的方法。指定使用选择窗口的方法:
      • 单击,然后单击。使用两个点指定选择窗口(连续单击)。
      • 单击并拖动。通过单击并拖动来指定选择窗口。
      • 自动检测。使用上述方法之一指定选择窗口(默认)。
  4. 展开快速输入行为,以设置启用快速右击时输入。当您在时间集中为快速单击时间单击时,将执行 Enter。单击更长时间以显示上下文相关的快捷菜单。
  5. 展开当前正在处理其他命令以设置运行命令时的右键单击行为:
    • 显示快捷菜单
    • 仅当命令选项可用时显示快捷菜单
    • 等同于按下 Enter 键(例如,接受命令的选项或终止命令)
  6. 展开已选定对象,以便在选择对象且没有活动命令时设置右键单击行为:
    • 显示快捷菜单
    • 重复上一个命令
  7. 展开未选定对象,以便在未选择对象且没有活动命令时设置右键单击行为:
    • 显示快捷菜单
    • 重复上一个命令
要创建和管理别名:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击用户首选项
  2. 展开别名以管理键盘快捷键。
    别名命令的示例包括 L 代表线,C 代表圆形,A 代表弧线。
  3. 使用以下选项:
    • 新建。在别名列表中创建新的键盘快捷键。此时,列表中将添加一个条目,您可以在其中键入代表键盘快捷方式和别名的命令。
    • 删除。从别名列表中移除选定的键盘快捷键。
    • 导入。导入别名文件(.xml、 .ica 或 .pgp 文件)。
    • 导出。写入 .xml 文件以保存别名设置。
  使用查找选项在选项对话框中搜索项目。
要设置图层选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击用户首选项
  2. 展开图层
    要更快地访问,请单击图层管理器调色板上的图层选项
  3. 展开隔离图层行为,以指定隔离图层命令的默认行为。
    • 隐藏其他图层。隐藏所有视口中指定图层以外的所有图层,或冻结采用下一个选项指定的图层之外的所有图层。
      • 冻结活动视口中的其他图层
      • 隐藏所有视口中的其他图层
    • 锁定其他图层。锁定并淡出除您在图形区域中指定的图层之外的所有图层。锁定图层渐隐让您可指定介于 0 和 90% 之间的淡出值,其中 0% 表示无渐隐。
  4. 展开图层属性管理器以指定是在对话框中还是在调色板中打开图层管理器。
访问方式
命令:UserPreferences 或 Options
菜单:工具 > 选项
菜单:工具 > 选项
菜单:应用程序菜单 > 首选项
页面:   设置用户首选项
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
