下拉式列表属性
使用下拉式列表属性窗格,可以添加需要用户从预定义的值列表中进行选择的控件。
要显示该窗格:
在卡编辑器中,单击组合框下拉式列表 (控件工具栏),然后在卡中单击鼠标左键以放置下拉式列表框。
条目(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
选择要在列表中显示的条目。条目值可以从预定义列表、集中管理的列表或静态条目列表中检索。
特殊值 选择用于填充控件列表的预定义列表。
用户列表 (xx)
列出所有库用户,显示用户简档卡上的登录名称、缩写、全名或用户数据。
组列表
列出所有库组。
状态列表
列出所有工作流程状态。
工作流程列表
列出所有库工作流程。
标准/单位/语言
显示本地 StdVal_xx.Lan 文件值的预定义列表。 您可以更新所有客户端上的文件以添加更多值。
XXX - 集中管理的卡列表。
请参见 中央卡列表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
自由文本 输入要在下拉列表控件中显示的条目,每行输入一个。
由变量控制 在数据卡中,可用的列表值取决于其它列表或编辑框中所选的值。
请参见 生成动态控制的卡列表
细节 显示 由变量控制对话框,您可从中将此控件中的值与另一控件中的值相关联。
数值
变量名称 选择数据卡变量,用于存储从列表中选择的值。
变量 单击此选项可打开 编辑变量对话框,以创建新变量或检查现有变量的属性。
旗标
只读 使列表为只读,以阻止用户输入值。
在资源管理器中显示 客户端的 预览选项卡中将显示变量和所存储的列表值。
更新所有配置 所有文件数据卡配置选项卡都根据列表中输入的值更新。
默认值
选择以下选项之一,以在生成新文件时自动在列表中输入默认值。 请参见 指派默认值
指定值 选择要用作标准值的列表值。
对于用户列表和组列表,您也可以选择当前登录的用户或组。
文件夹数据卡变量 选择文件夹数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件夹数据卡变量客户,且文件夹数据卡的变量值为 IBM,那么当用户向此文件夹中添加新文件时,列表中将填入默认值 IBM。
文件数据卡变量(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional (仅条目卡。) 选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件数据卡变量客户,且文件的变量值为 IBM,那么当用户从此文件生成新条目时,列表中将填入默认值 IBM。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写 在用户复制或添加文件时,使用默认值盖写现有变量值。
不包括的配置 要排除默认值的配置。
排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
如果用户手动生成数值,则配置不会被排除。
