变量映射 - AutoCAD 文件
您可以将变量映射到 AutoCAD 文件的已定义块(如标题块)中的属性。特定于不同布局的值将以单独的布局选项卡显示在文件数据卡中。
  • 不安装或运行 AutoCAD 应用程序也可以读写 AutoCAD 属性。
  • 对于具有不同标题块名称但又使用相同属性(如 Scale)的工程图,请用其它块/属性映射更新变量。在变量编辑器中,您可以使用通配符 (*) 来匹配属性名称。
    文件中只能有一个匹配的块/属性。
  • 定义块/属性名称时使用准确的拼写。
  • 移除文件中不需要的块/属性映射。
常见扩展名 DWG、DXF
属性映射 块名称和属性可自定义。
AutoCAD 示例的变量映射: 映射到工程图标题块
要映射到工程图标题块:
  1. 在 AutoCAD 中,找出工程图标题块中使用的块和属性名称(标签)。
  2. 在管理工具中,生成名为 Drawing number 的变量。
  3. 单击新属性
  4. 选定的属性下:
    1. 对于块名称,选择 Title_1
    2. 对于属性名称,键入 Draw_No
    3. 键入包含此块的 AutoCAD 文件的扩展名,以逗号隔开。
      例如,使用以下文件扩展名:dwg, dxf
  5. 单击确定
  6. 在卡编辑器中,打开 AutoCAD 文件数据卡。
  7. 添加编辑框,并选择新的 Drawing number 变量作为变量名称
  8. 保存卡,然后关闭卡编辑器。
用户将工程图添加到库时,.dwg 文件数据卡将显示在文件中找到的标题块信息。工程图中包含的多个布局将以选项卡形式显示在文件数据卡中,每个选项卡的值都特定于相应的布局。
