变量映射 - Autodesk Inventor 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
您可以将变量映射到 Inventor 文件的预定义属性(如 Part Number 和 Description)及自定义名称的属性。
必须安装完整的 Inventor 应用程序或 Design Assistant,才能在 SOLIDWORKS PDM 中读写 Inventor 属性。 但是,两个应用程序都不需要运行。
常见扩展名 IAM、IPT、IDW
属性映射
块名称 属性名称
DTProperties PartNumber、StockNumber、Project、DateCreated、DateChecked、DateEngrApproved、CostCenter、CheckedBy、EngrApprovedBy、UserStatus、Material、PartPropRevId、CatalogWebLink、Description、Vendor、DocSubType、ProxyRefreshDate(只读)、DateMfgApproved、DocSubTypeName、MfgApprovedBy、PartIcon、Cost、Standard、Designer、Engineer、DesignStatus、Authority
Summary Title、Subject、Author、Keywords、Comments、Revision Number
DocSummary Category、Manager、Company
CustomProperty 属性名称可自定义。
Autodesk Inventor 示例的变量映射: 映射到 Inventor 工程图属性
此范例说明如何将变量 Drawing number 映射到 Inventor 属性 Part Number。
其它可能的映射有:
变量名称 Inventor 属性名称 块名称 属性名称
Designed by Author Summary Author
Drawing number Part Number DTProperties Part Number
Stock number Stock Number DTProperties StockNumber
Description Description DTProperties Description
Revision Revision Summary Revision Number
Date Creation Date DTProperties DateCreated
Drawing status Status DTProperties UserStatus
Checked by Checked By DTProperties CheckedBy
Checked date Checked Date DTProperties DateChecked
Approved by Eng. Approved by DTProperties EngrApprovedBy
Approved date Eng. Approved date DTProperties DateEngrApproved
要映射到 Inventor 工程图属性:
  1. 在 Inventor 中,查看文件属性信息以找出要映射到哪些工程图属性。
  2. 管理工具中,右键单击变量,然后选择新变量
  3. 编辑变量对话框中,创建名为 Drawing number 的变量。
  4. 单击新建属性
  5. 选定属性下:
    1. 对于块名称,选择 dtproperties
    2. 对于属性名称,键入 PartNumber
    3. 键入包含该属性的 Inventor 文件的扩展名,以逗号隔开。
      例如: idw、ipt、iam、ipn、idv、ide
  6. 单击确定
  7. 在卡编辑器中,打开链接到 idw 扩展名的 Inventor 文件数据卡。
  8. 添加编辑框,并选择新的 Drawing number 变量作为变量名称
  9. 保存卡,然后关闭卡编辑器。
用户将 Inventor 工程图添加到 SOLIDWORKS PDM 库时,.idw 文件数据卡将显示 Inventor 零件编号。
