创建新任务 如果您使用 SOLIDWORKS PDM API 创建任务插件,则可通过创建新任务的方式将该任务添加到任务节点中。 在创建任务时,其属性对话框成为向导,向您提示任务信息。您选择的任务类型决定在保存新任务后可以配置的其它选项,例如转换选项或打印设置。 此处所述的选项基于 SOLIDWORKS PDM Professiona 提供的 SWTaskAddIn 插件。 要创建新任务: 右键单击任务,然后单击新任务。 在任务“属性”对话框的插件屏幕中: 键入任务名称。 对于插件,使用插件节点选择安装的任务插件。选择插件时,其它选项会显示在左窗格中。 如果为任务创建卡,请从输入卡中选择。 如果希望特定用户执行该任务,请选择用户名和密码。默认设置是让登录的用户执行该任务。 此外,如果任务失败,配置重新尝试行为。 单击下一步。 在执行方法页面上: 指定如何选择计算机来执行启动的任务。 选择可用于该任务的计算机。 只有可用于执行任务的计算机才可供选择。 请参阅 允许任务执行。如果没有看到最近添加的计算机,请单击刷新列表。 单击下一步。 如果希望该任务出现在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器的右击菜单中,请在菜单命令页面上: 选择为该任务在文件资源管理器中显示菜单命令。 键入命令名称。 键入要显示在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器窗口状态栏中的文本。 在脚本页面上: 查看任务插件脚本,并根据需要选择要插入的宏,例如源文件名和扩展名。 请参见 向 SOLIDWORKS 任务插件中插入宏(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)。 选择 要使用的 SOLIDWORKS 版本。 选择任务用户界面类型,以控制在保存任务后可以使用的可配置选项。 单击下一步。 在保存任务之后,可以使用高级脚本选项对话框编辑此信息,此对话框可从任务属性对话框的文件页面访问。 在权限页面上,选择具有任务启动权限的用户和组,然后单击下一步。 在成功通知页面上: 选择在任务成功时获得通知的用户和组。 键入成功通知的主题和文本。 单击下一步。 在错误通知页面上: 选择在任务失败时获得通知的用户和组。 键入失败通知的主题和文本。 指定在通知失败时重新发送信息的次数以及重新发送时间间隔。 单击确定。 新任务将出现在任务节点中。 内容 任务属性 - 插件 您可以使用任务的 属性 对话框的 插件 页面为任务选择插件。 您也可以指定输入卡、要执行任务的用户以及重试的次数和频率。 任务属性 - 执行方法 使用任务属性对话框的执行方法页面选择可用于执行任务的计算机以及启动任务执行的方法。 任务属性 - 菜单命令(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以使用任务的属性对话框的菜单命令页面指定在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中向用户显示的右击菜单选项。 任务属性 - 脚本(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 使用任务属性对话框的脚本页面修改任务插件脚本。 您选择 SOLIDWORKS 版本和任务类型。 创建使用 SOLIDWOKS 任务插件的新任务或者修改 Design Checker 任务时,使用此脚本页面。 向 SOLIDWORKS 任务插件中插入宏(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可使用宏来修改现有的脚本(例如转换或打印任务脚本)或是生成自己的脚本。 高级脚本选项对话框(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 创建任务后,使用 高级脚本选项 对话框可修改任务插件脚本、SOLIDWORKS 版本或任务类型。 任务属性 - 时间安排 使用时间安排页面可指定何时执行您配置的任务。 高级时间安排对话框 通过高级时间安排对话框可设置任务的多次执行时间。 任务属性 - 权限(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 使用任务属性对话框的权限页面可选择具有任务启动权限的用户和组。 任务属性 - 成功通知 使用任务属性对话框的成功通知页面可选择在任务成功时要通知的用户和组。 任务属性 - 错误通知 使用任务属性对话框的错误通知页面可选择在任务失败时要通知的用户和组。 父主题任务 向 SOLIDWORKS 任务插件中插入宏(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 允许任务执行
