AutoCAD 到 SOLIDWORKS 指令映射 以下主题包含映射 AutoCAD® 工具栏指令到 SOLIDWORKS 工具的表格及在线帮助主题。 内容 标准工具栏 SOLIDWORKS® 软件和 AutoCAD® 软件使用许多相同的标准工具栏工具。 AutoCAD 软件标准工具栏上的有些工具与 SOLIDWORKS 视图工具栏上的工具对等。 视图工具栏 SOLIDWORKS® 标准视图工具栏上的标准正交视图与 AutoCAD® 软件的视图对等。 SOLIDWORKS 使用 等轴测、上下二等角轴测 及 左右二等角轴测 方位,而不是指南针导向式的等轴测视图。 正视于 是与任何所选面或基准面垂直的视图,相当于平面视图。 绘制工具栏 草图工具栏上的草图绘制工具,如直线、矩形等,可用于工程图,但一般用于零件草图中来生成特征。 注解工具栏上的大部分注解,如注释,可以添加到零件或装配体中,然后自动插入到工程图中。 有些注解,如中心符号线,只可在工程图中使用。 尺寸工具栏 尺寸均使用尺寸/几何关系工具栏上的智能尺寸工具和其它尺寸标注工具来应用。 常用尺寸、引线、箭头、公差、文字等等可在尺寸 PropertyManager 中使用。 修改工具栏 除了标准工具栏和草图工具栏上的特定工具外,您还可通过拖动实体或在实体 PropertyManager 中编辑属性来修改实体。 图层工具栏 SOLIDWORKS 中的图层在图层工具栏和线型工具栏上处理。
