评论
您能以 Post-It® 注释的方式将文字备注添加到 FeatureManager 设计树中的项目(装配体、零部件、特征以及草图)。 您可以在文字备注中包括日期和时间戳。
添加第一条备注到文档时,即会在 FeatureManager 设计树中生成备注文件夹 。 备注显示在备注文件夹和 FeatureManager 设计树中项目的工具提示里。
您只能为每个项目添加一个备注。 您可以将多个条目添加到备注。
FeatureManager 设计树 中的备注
  • 您可以将备注添加到 FeatureManager 设计树中的以下节点:
    • 配合(所有类型)
    • 配合文件夹或配合组
    • 文件夹
    • 传感器
    • 材质
    • 注解视图
    • 实体几何体文件夹
    • 曲面几何体文件夹
    • 钣金节点
    • 配合参考
  • 您可以打开备注指示符以找到备注。
  • 您可以添加未连接到 FeatureManager 设计树中的特征或节点的独立备注。
  • 当您创建或编辑备注时,可以附加图像或模型的截屏。
  • 您可以在 PropertyManager 中查看特征评述。
  • 您可以将时间戳添加到备注。
  • 您可以在一个对话框中查看所有备注。
您可以在 ConfigurationManager 中添加备注。 备注显示在 Configurations Comment 文件夹中。
添加备注
欲添加备注:
  1. 右键单击 FeatureManager 设计树中的项目,然后单击备注 > 添加备注
  2. 在消息框中输入文字。 单击添加时间戳 以添加日期和时间。
    要在备注中自动添加时间戳:
    1. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 协作
    2. 备注下,选择在备注中自动添加时间戳
  3. 单击保存并关闭
添加独立备注
要添加独立备注:
  1. 单击添加备注 (标准工具栏)。
  2. 备注对话框中,输入备注,然后单击保存并关闭
    独立备注会添加到 FeatureManager 设计树的备注 文件夹中。
    您可以右键单击备注文件夹,然后单击添加备注以添加一个独立备注。
启用评述指示符
您可以在 FeatureManager 设计树显示中启用备注指示符,以便更轻松地找到备注。
要启用备注指示符:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击顶层节点。
  2. 单击树显示 > 显示备注指示符
    可视指示符 将出现在 FeatureManager 设计树中以指示是否存在评述。
编辑备注
欲编辑备注:
  1. 右键单击 FeatureManager 设计树中具有备注的项目,然后单击备注 > 编辑备注
  2. 添加备注,然后单击保存并关闭
删除备注
欲删除备注:
右键单击 FeatureManager 设计树中带有备注的项目,然后单击备注 > 删除备注,然后单击确认删除。
将图像和屏幕截图添加到评述
您可以将图像和屏幕快照添加到备注。
要将图像和屏幕截图添加到评述:
  1. 单击添加备注 (标准工具栏)。
  2. 备注对话框中,单击以下一个或两个选项:
    • 插入图像 。 在备注中添加所选图像。
    • 插入屏幕快照 。 在备注中添加图形区域的图像。
  3. 单击保存并关闭
查看所有备注
您可以在备注对话框中查看所有备注。
要查看所有备注:
  1. 右键单击 FeatureManager 设计树中的备注 文件夹,然后单击查看所有备注
  2. 可选: 通过选择以下选项之一为备注排序:
    • 层级
    • 名称
    • 日期
在 PropertyManager 中查看和编辑评述
您可以在 PropertyManager 中查看和编辑特征评述。
要在 PropertyManager 中查看和编辑评述:
  2. 在对话框中,选择在 PropertyManager 中显示备注
  3. 在 FeatureManager 设计树中,选择带有备注的特征,然后单击编辑特征
  4. 在 PropertyManager 中的备注下,单击编辑
  5. 修改备注,然后单击保存并关闭
  6. 单击
