分割并保存实体 PropertyManagers
使用分割 PropertyManager 以将零件分为多个实体。 在您分割零件时,您可以使用“分割 PropertyManager”以保存新实体,或使用保存实体 PropertyManager 以在完成分割后对其进行保存。
分割 PropertyManager
要使用分割 PropertyManager 将零件分为多个实体:
  1. 在零件中,创建要用于将零件分割为实体的草图。
  2. 单击“特征”工具栏上的分割 ,或者单击插入 > 特征 > 分割
剪裁曲面 选取用来将零件剪裁为多体的实体。
  • 参考基准面(基准面在各个方向无限延伸。)
  • 平面模型面(面在各个方向无限延伸。)
原始零件 修改的原始零件 新零件
  • 草图(草图以双向全部拉伸。)
原始零件 修改的原始零件 新零件
  • 参考曲面及空间模型面(这些曲面和面不延伸其边界。参考曲面或空间模型面上的内部孔在分割零件时会被闭合。)
原始零件 新零件
  切除零件 使用“剪裁工具”几何体将零件切除为多实体。 分割线就会出现在零件上,显示分割生成的不同实体。
(出现在单实体零件中)
标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
目标实体
可用于多实体零件。
  所有实体 剪裁在以所有方向无限延伸时,剪裁曲面交叉的所有实体。
  选定的实体 仅剪裁选定实体。
要分割的实体或曲面 设置要分割的实体或曲面实体。
要分割曲面,请在图形区域中或 FeatureManager 设计树中的曲面实体 文件夹下选择曲面。
  切割实体 使用“剪裁工具”几何体将选定实体切除为多实体。 分割线就会出现在实体上,显示分割生成的四个不同实体。
所产生实体
在您单击切割零件切割实体后列举零件中的分割实体。
选择所有 切换要保存的所有实体选择。 您可选择各个实体。 您还可单击自动指派名称将实体命名为 Body< n >.SLDPRT 并进行保存。
  文件 在您分割实体后,各种分割的零件列在 FeatureManager 设计树的 实体下。双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存。新的零件名称出现在文件下及标注框中。您不保存的实体不被分割。它们会与原始零件保持在一起。您也可使用保存实体 PropertyManager 从多实体零件保存实体。
如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框 ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
  消耗切除实体 将实体从零件中移除。 消耗的实体未列举在 FeatureManager 设计树的 实体 下。
  延伸视象属性 保留应用到保存零件时创建的实体的外观。
  原点位置 将分割实体的原点放在您所选取的顶点处。
  将自定义属性复制到新零件 将固体的自定义属性复制到您创建的新零件。
  将切割列表属性复制到新零件 将结构构件的切割列表属性复制到您在切割焊件零件时创建的实体。
文件属性
将切割列表属性转移到派生零件的文件属性。
仅在创建将自定义属性复制到新零件后可用。
切割列表属性
将切割列表属性转移到新零件的切割列表属性。
模板设定
允许您从 工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置 覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定 指定使用替代模板。将选定模板应用到您在当前分割保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。
零件模板 列举选定的零件模板。 单击浏览 (...) 以浏览到另一模板。
要使用保存实体 PropertyManager 来在分割零件之后保存实体:
  • 单击插入 > 特征 > 保存实体
选择所有 切换要保存的所有零件选择。 您可选择要保存的各个零件。 您还可以单击自动指派名称以自动生成零件名称。
  文件 允许您从多实体零件保存零件。
  消耗切除实体 将实体从零件中移除。 消耗的实体未列举在 FeatureManager 设计树的 实体下。
  延伸视象属性 保留应用到保存零件时所创建的实体的外观。
生成装配体
  在您浏览装配体位置后,将显示装配体路径和名称。
浏览 可让您指定装配体路径和名称。
从相似实体或切割清单派生所产生的零件 相同实体将保存为单一零件,例如焊件结构构件。
通过零件的多个实例创建装配体。
实体必须具有以此种方式进行实例化的相同材料属性。
模板设定(S)
可让您从工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定 指定使用替代模板。 将选定模板应用到您在当前分割保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。
装配体模板 列举选定的装配体模板。 单击浏览 (...) 以浏览到另一模板。
