当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
要设定 STEP 输出选项:
- 单击。
- 为保存类型选择 STEP 文件类型,然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
输出为
实体/曲面几何
输出几何体为实体和曲面实体。
输出草图实体
(只可在选择了 3D 曲线后使用)。输出3D曲线中的所有项目,以及该文件中的所有2D和3D草图。 |
设定 STEP 配置数据 |
(仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。 显示 STEP 的输出配置数据 对话框。 如果您选择 3D 曲线 或 输出草图实体 ,只可在 SOLIDWORKS 2001Plus 或更高版本中打开输出的 STEP 文件。 如果您选择设定 STEP 配置数据,STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时: - 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
- 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
输出面/边线属性 |
输出面和边线属性。 消除选择此选项可提高输出性能。 |
分割周期面 |
将周期面,如圆柱面,分割为两半。 分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。 |
输出 3D 曲线特征 |
将实体和曲面实体作为线架构实体输出。 所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。 |
输出坐标系 |
选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。 |
