输入和输出文件版本信息
以下文件类型的版本均受支持。未列出的文件类型的所有版本均受支持。
文件类型 受支持的版本
3D XML 您可以导出到 4.2 版本的 3D XML 文件。
ACIS (.sat) 您可以导入或导出不高于 R22 版本的 ACIS .sat 零件或装配体文件。
Autodesk Inventor 您可以输入第 11 版和更高版本的所有 Autodesk Inventor 零件或装配体文件。
CADKEY CADKEY 转换程序支持 CADKEY 第 19 版的零件或装配体文件 (*.prt) 的曲面或实体输入,以及第 21 版的多体零件文件 (*.ckd) 的输入,包括所有更新版本。
CATIA Graphics (.cgr) 您可以导入或导出最高版本为 V5R24 的 CATIA Graphics .cgr 文件。
CATIA V5 您可以导入最高版本为 V5R27 的 CATIA V5 零件和装配体。
CATIA V5 Translator 是单独的产品。
DXF 3D (.dxf) 您可以输入 AutoCAD R14 版和更新版本的 DXF 3D 文件。
DXF 或 DWG 您可以将 .dxf.dwg 文件从 AutoCAD 2013 版导入至 2015 版。
您可以导出 .dxf.dwg 文件以便在 AutoCAD 2013 中使用。
高压缩图形 (.hcg) 您可以将 SOLIDWORKS 文档作为 CATIA 版本 5、版本 9 .hcg 文件输出。
HOOPS (.hsf) 您可以将 SOLIDWORKS 文档作为 HOOPS 版本 18.16 文件输出。
IFC 您可以导入或导出 IFC 2X3 .ifc 零件或装配体文件。
IGES 您可以输入或输出第 5.3 版的 IGES 零件或装配体 .igs 文件。
Mechanical Desktop (.mdt) 您可以通过 MDT 2008.1 导入 MDT 零件转换器或 4.0 版装配体。
Parasolid (.x_t, .x_b) 您可以导入或导出最高版本为 V28 的 Parasolid 零件或装配体文件。
Pro/Engineer 您可以导出到最高版本为 3.0 的 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件。您可以从最高 Creo 3.0 的 Pro/ENGINEER (Creo) 零件或装配体导入。
Rhino 您可以输入第 4 版的 Rhino .3dm 文件。
Solid Edge 您可以从 Solid Edge 零件或装配体(最高版本包括采用 Synchronous Technology 6 的 Solid Edge)中导入 Parasolid。
STEP 您可以输入或输出 STEP 应用程序协议 AP203/214 零件或装配体文件。
对于输入,支持 AP203 的一致性等级 1、2 (仅限于曲面数据)、4、5 和 6。对于输出,支持 AP203 的一致性等级 1、4 和 6。
STL 您可以输入或输出第 1 版的 STL 零件和装配体 .stl 文件。
Unigraphics 您可以从 Unigraphics 10 及更高版本导入零件和装配体,包括导入 Unigraphics NX 9 文件。
VDAFS 您可以输入或输出第 2 版的 VDAFS .vda 零件文件。
VRML (.wrl) 您可以输入或输出最高版本为 VRML 2 (VRML 97) 的所有版本的 VRML 零件或装配体文件。
