文档属性 - 中心线/中心符号线
为中心线或中心符号线设定工程图文档属性。只可用于工程图。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项 (“标准”工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择 中心线/中心符号线
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
中心线
中心线延伸
指定中心线超出剖面几何体的默认延伸长度。 该值在您下次重建剖面视图时生效。
选定
被消除
中心符号线
大小 指定中心符号线延伸通过模型边线的长度以及中心的点符号大小。
缝隙 按视图比例进行缩放被清除时可用。 指定中心符号线与延伸线之间的距离。
延伸直线(E) 选择此项可显示中心符号线的延伸直线。
按视图比例进行缩放 选中以根据工程图视图比例缩放中心符号线。 如清除,将根据工程图图纸比例缩放中心符号线。
中心线型 选择此项可让中心符号线延伸直线使用中心线的线型。
槽口中心符号线 选择:
  • 对齐到槽口
  • 对齐到图纸
  • 在槽口中心或直槽口两端的符号线放置:
  • 在槽口中心或圆弧槽口两端的符号线放置:
这些设定决定如何生成直槽口和弯槽口。
中心线图层
为使用 中心线 工具创建的元素选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
中心符号线图层
为使用 中心符号线 工具创建的对象选择一个图层,包括中心符号线之间的延伸线和延伸圆。
