FeatureManager 设计树概述
FeatureManager 设计树使选择和过滤器操作变得更为方便,并在处理模型时提供对多个文件夹和有用工具的访问。
FeatureManager 设计树和图形区域为动态链接。可在任一窗格中选择特征、草图、工程视图和构造几何线。
您可分割 FeatureManager 设计树并显示两个 FeatureManager 实例或将 FeatureManager 设计树与 ConfigurationManager 或 PropertyManager 组合。
要更改 FeatureManager 设计树区域的显示状态,请按 F9 或单击视图 > 用户界面 > FeatureManager 树区域,这在全屏模式中尤其有用。
使用 FeatureManager 设计树:
  • 按名称选择模型中的项目。
  • 过滤 FeatureManager 设计树。
  • 确认和更改特征的创建顺序。 您可以在 FeatureManager 设计树中拖动项目来重新调整特征的生成顺序。 拖动项目会更改重建模型时特征重新生成的顺序。
  • 通过双击特征的名称以显示特征的尺寸。
  • 要更改项目的名称,请在名称上两次缓慢单击以选择该名称,然后输入新的名称。
  • 压缩和解除压缩零件特征和装配体零部件。
  • 右键单击特征,然后选择父子关系以查看父子关系。
  • 找出与模型或特征关联并在工具提示及“什么错?”中说明的错误 和警告
  • 显示以下项目:
    • 特征说明
    • 零部件说明
    • 零部件配置名称
    • 零部件配置说明
FeatureManager 设计树提供下列文件夹和工具:
  • 使用退回控制棒暂时将模型退回到早期状态。
  • Favorites 文件夹 中添加特征、草图、配合和参考几何体。
  • Sensors 文件夹 中添加传感器以监视选定的属性。
  • 通过右键单击方程式文件夹 并选择所需操作,您可以添加新的方程式、编辑或删除方程式。 当您将第一个方程式添加到零件或装配体时,将出现方程式文件夹。
  • 通过用右键单击 Annotations 文件夹 来控制尺寸和注解的显示。
  • 保留设计日志并且向 Design Binder 文件夹 中添加附件。
  • 通过右键单击材料 添加或修改应用于零件的材料。
  • 查看文档在 Solid Bodies 文件夹 中包含的所有实体。
  • 查看文档在 Surface Bodies 文件夹 中包含的所有曲面实体。
  • 查看所插入零件的平面 原点 草图
  • 通过右键单击原点 并单击隐藏原点 ,隐藏零部件和装配体的原点。
  • 添加自定义文件夹,然后将特征拖入文件夹中,以减小 FeatureManager 设计树的长度。
  • 在图形区域中从弹出的 FeatureManager 设计树查看并进行操作,而 PropertyManager 出现在左窗格中。
  • 通过选择左侧窗格顶部的选项卡,在 FeatureManager 设计树、PropertyManager、ConfigurationManager、DimXpertManager 和 DisplayManager 选项卡之间进行切换。
