标准工程视图 通常开始一个工程图的标准工程视图为: 标准三视图 模型视图 相对视图 预定义的视图 空白视图 内容 标准三视图 模型视图 “模型视图”根据预定义的视向生成单一视图。 当您生成新工程图,或当您将一模型视图插入到工程图文件中时,模型视图 PropertyManager 出现。 工程图中的爆炸视图 您可从现有的爆炸装配体视图生成爆炸工程图视图。实际视图是模型视图,通常处于等轴测方位。 工程图中的模型断开视图 使用模型断开视图 工具为单个工程图视图创建基于配置的模型 3D 断开视图(也称为中断视图)。 相对模型视图 预定义的视图 您可使用诸如命名视图之类的预定义视图为工程图模板上的视图预选视向、位置、及比例。您可在 PropertyManager 中使用“插入模型”在以后添加模型或装配体参考引用。 空白视图 添加命名视图 当您在 方向 对话框中单击 新视图 时,将出现 已命名的视图 对话框。 删除视图 在工程图中插入 3D 视图 如果您在 SOLIDWORKS MBD 中创建 3D 视图,您可以将其插入到工程图视图中。 此外,您可以插入您在 3D 视图中创建的任何注解,只要它们正交于工程图视图。 模型/预定义/空白/工程图视图 PropertyManager 父主题工程图 工程图窗口
