标注 2D 草图尺寸
您使用智能尺寸工具给 2D 或 3D 草图实体标注尺寸。 您可在智能尺寸工具激活时拖动或删除尺寸。
尺寸类型由您所选择的草图实体所决定。 对某些类型的尺寸标注(点到点、角度、圆),您放置尺寸的位置也会影响所添加的尺寸类型。
您可生成特征而不给草图添加尺寸。 然而,给草图标注尺寸是好的做法。 根据模型的设计意图标注尺寸;例如,您可能想离边线远一点来给孔标注尺寸,或相互间留一点距离。
有数种与尺寸和几何关系关联的自动工具。 您可让 SOLIDWORKS 应用程序:
  • 完全定义草图
  • 解出过定义草图
欲给草图或工程图添加尺寸:
  1. 单击尺寸/几何关系工具栏上的智能尺寸 Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif,或单击 工具 > 尺寸 > 智能 。 默认为平行尺寸。
    另外,您可从快捷键菜单上选择不同的尺寸标注类型。 用右键单击草图,然后选择更多尺寸。 从水平尺寸竖直尺寸尺寸链水平尺寸链、或竖直尺寸链中选择。 如果您在编辑工程视图,您会有基准尺寸倒角尺寸额外选择。
  2. 选择要标注尺寸的项目,如下表格所示。
    您可通过按 Esc 撤消先前选择内容。 例如,在使用智能尺寸 Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif 工具标注多个实体尺寸时,您可以按 Esc 撤消上一选择。 如果您意外选中了一个并不想要标注的实体,此功能可派上用场。
    移动指针时,尺寸标注会自动捕捉到最近的方位。
  3. 单击以放置尺寸。
    欲标注以下尺寸... 单击... 注意:
    直线或边线的长度 直线。
    两直线之间的角度 两条直线、或一直线和模型上的一边线。 尺寸放置位置会影响角度如何被测量。
    视频:在两条线之间标注角度尺寸
    两直线之间的距离 两条平行直线,或一条直线与一条平行的模型边线。
    点到直线的垂直距离 点以及直线或模型边线。
    两点之间的距离 两个点。 其中一点可为模型顶点。
    通过选择同样两个点,然后为每个尺寸选择不同位置,可生成这些距离尺寸:
    视频:点到点尺寸标注
    圆弧半径 圆弧。
    圆弧真实长度 圆弧及两个端点。 视频:标注弧长
    圆的直径 圆周。 根据所放置的位置,显示为直线型或直径尺寸。
    视频:给圆标注尺寸
    一个或两个实体为圆弧或圆时的距离 圆心或圆弧/圆的圆周,及其它实体 (直线,边线,点等)。 在系统默认中,即使您选择圆周,测量的距离是标到圆弧或圆的圆心。
    线性边线的中点 右键单击要标注中点尺寸的边线,然后单击选择中点。 接着选择第二个要标注尺寸的实体。 您也可在添加基准尺寸或尺寸链时 您也可在添加基准尺寸或尺寸链时
    草图实体和中心线之间的两倍距离 草图实体,然后中心线。 然后将指针拖动到中心线的对边。 两倍距离几何关系会生成一个大小为草图实体到中心线距离两倍的值。 这些几何关系有助于您决定到中心线对侧的相等距离。 两倍距离几何关系在您为旋转特征生成轮廓草图时有帮助。
    视频:标注两倍距离
    尺寸快捷键菜单提供 显示选项。 可用的选择根据尺寸的类型和其它因素而定,可能包括以下:
    • 显示括号
    • 双制尺寸
    • 检查时显示
